Killrob Inviato 9 Novembre 2019 Inviato 9 Novembre 2019 i motori che usiamo nelle nostre stampanti sono sottoposti al voltaggio? Mi spiego meglio, si possono usare gli stessi motori avendo un alimentatore 24V e scheda di controllo a 24V oppure avendo alimentatore da 12V e scheda di controllo a 12V? Cita
FoNzY Inviato 9 Novembre 2019 Inviato 9 Novembre 2019 1 ora fa, Killrob dice: i motori che usiamo nelle nostre stampanti sono sottoposti al voltaggio? Mi spiego meglio, si possono usare gli stessi motori avendo un alimentatore 24V e scheda di controllo a 24V oppure avendo alimentatore da 12V e scheda di controllo a 12V? i motori stepper sono differenti da quelli dc, infatti nei motori dc la velocita' è regolata dal voltaggio mentre negli stepper no, lo stepper assorbe la stessa tensione sia da fermo che in movimento, è lo stesso driver a limitare questa tensione... il voltaggio deve essere idoneo al driver dello stepper poi sara' il driver stesso a fornire la tensione al motore indipendemente da quella a cui è lamientato. il range di alimentazione per i driver è da 8 a 45 volt nella maggior parte dei casi, magari controlla le specifiche dei tuoi driver 1 Cita
Killrob Inviato 9 Novembre 2019 Autore Inviato 9 Novembre 2019 quindi se ad una stampante gli si cambia l'alimentatore e la scheda di controllo portandola da 12 a 24V i motori non sono da cambiare, giusto? Cita
FoNzY Inviato 9 Novembre 2019 Inviato 9 Novembre 2019 1 minuto fa, Killrob dice: quindi se ad una stampante gli si cambia l'alimentatore e la scheda di controllo portandola da 12 a 24V i motori non sono da cambiare, giusto? si 1 Cita
Franchetto Inviato 11 Novembre 2019 Inviato 11 Novembre 2019 Domandona forse attinente: ho una SKR 1.1 pro che dispone di ingressi di alimentazione separati per per bed, motori e scheda ed io ho disponibili due alimentatori da 300w, uno a 12 ed uno a 24v . Per garantire un funzionamento migliore come potrei assortirli: usare il 24v per tutto (bed, scheda e motori) il 24v solo per il bed ed il 12v per motori e scheda il 12v per bed ed il 24v per motori e scheda Ho letto che i motori (driver) funzionano meglio con tensioni elevate. Usando il 24v per il bed ci sarebbe meno corrente da gestire rispetto ai 12V ... Cita
