Aspetta
2 minuti fa, jagger75 dice:
cms sia o exp1 o exp2 lcd non si accende mumble mumble
gia sono nominati sull'lcd metti exp 1 con exp 1 e exp 2 con exp 2 . uno dei due plug va girato sotto sopra @Joker78 ha avuto lo stesso problema su youtube ci sono i tutorial
potrebbe essere che nel firmware originale della i3 pro in lcd è cosi
// SAV OLEd LCD module support using either SSD1306 or SH1106 based LCD modules
//#define SAV_3DGLCD
#if ENABLED(SAV_3DGLCD)
  //#define U8GLIB_SSD1306
  #define U8GLIB_SH1106
#endif
èattivato il sh1106
invece in quello che tuo è attivato
il ssd1306?
Cita
o cavolo devo togliere la linguetta allora ?ma pensa te contatto joker78 e faccio una ricerca intanto 🙂
1 minuto fa, jagger75 dice:
#endif
èattivato il sh1106
il ssd1306?
aspetta gira sottosopra i connettori li devi girare tutti e due
Adesso, jagger75 dice:
tutti e due intendi sia lcd che sd oppure quello lcd da tutte e due le parti sia sulla scheda che sull lcd?
exp1 con exp1 rigirato e exp 2 con exp2 rigirato
trovato
minghiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa sti cinesiiiiiii
allora il connettore che va invertito sono tutti e due nel senso
vanno girati sottosopra sulla scheda e non solo exp1 dell lcd va exp2 della scheda
e di conseguenza exp2 dell lcd va su exp1 della scheda
sull lcd vanno messi normali non invertiti
ahahahahh
ao avevo fatto tutte le prove possibile era rimasta solo questa et voilà si acceso l cd 😉
trovato
ahahahahh
è quello che cercavo di dirti ma non ho letto bene l'ultima domanda. Chiedo venia.
fammi sapere come continua ....rimango collegato tanto sto vedendo netflix
per procede bene rimonto tutto e faccio qualche prova prima di andare a fare spesa che la moglie mi preme col fiato sul collo ahahhah 😉
rileggendo avevi scritto bene ho interpretato male io ahahah vabbe tutto è bene cio che è bene  🙂
3 minuti fa, jagger75 dice:
ok buon proseguimento allora .😄
altra info generale
eccoci qua ho trovato il problema per cui prima non si accendeva
tutto collegato appena collego i finecorsa si spenge l alimentazione
percio se chiudo gnd con +5v
ma in realtà gnd con pc0/pc1/pc2
non docpo vedo se funzionano i finecorsa pe ora è l unico collegamento che non mi manda in corto l alimentazione
