LucaMar88 Inviato 22 Febbraio 2015 Inviato 22 Febbraio 2015 Ciao ragazzi, in slicer esiste l opzione simile a quella di cura "change filament at"? Grazie Cita
Help3d Inviato 22 Febbraio 2015 Inviato 22 Febbraio 2015 Purtroppo no... però puoi sempre inserire un comando M600 di cambio filo semplicemente editando il Gcode all'altezza che ti interessa Cita
LucaMar88 Inviato 22 Febbraio 2015 Autore Inviato 22 Febbraio 2015 Devo semplicemente scrivere M600 all altezza del layer desiderato? Cita
Help3d Inviato 23 Febbraio 2015 Inviato 23 Febbraio 2015 Metti questo tipo di comando  "M600 X5 Y5 Z10 E3 L50X e Y è dove ti si posiziona la macchina in X e Y per il cambio filo, Z è di quanto si alza per spostarsi dalla stampa, E è la ritrazione iniziale ( prima di muoversi) L è la ritrazione per tirare via il filo" Se non funziona prova ocn : M600 X5 Y5 Z10 R3 E50  Cit: Damiano Fontana Ciao ciao! Cita
Giorgio79 Inviato 25 Febbraio 2015 Inviato 25 Febbraio 2015 Comunque durante la stampa se si clicca nel pannellino dopo arresto stampa c'e anche la funzione cambio filo (nella ShNG) Cita
Help3d Inviato 25 Febbraio 2015 Inviato 25 Febbraio 2015 @Giorgio79 Diciamo che è piÚ comodo in effetti avere uno stop automatico e il cambio filo magari con avvisatore acustico. Meglio ancora se lo si programma per il cambio filo quando l'ugello è all'interno del pezzo. Una volta che riprende la stampa eventuali "blob" vanno a fine dentro e non si vedranno Cita
Giorgio79 Inviato 28 Marzo 2015 Inviato 28 Marzo 2015 @FabLab Padova ed infatti a me riuscirebbe difficile capire nel g code a che punto inserire il comando e anche le cordinate non saprei regolarmi,e invece guardando la stampa sceglirei il momento in cui fa l'infill che cosĂŹ in caso di piccole imperfezioni rimarranno allinterno (l'ho sperimentato) Cita
LucaMar88 Inviato 10 Luglio 2015 Autore Inviato 10 Luglio 2015 Ciao ragazzi. Sto provando il comando m600 come illustrato da fablabpadova, però ho un problema: il cambio filo avviene correttamente, solo che quando inizia la procedura, la stampante mi sputa il vecchio filamento sull' oggetto, poi va nella posizione indicata e ritrae il filo.... Come posso far sputare il vecchio filamento fuori dalla posizione dell oggetto? Grazie Cita
LucaMar88 Inviato 10 Luglio 2015 Autore Inviato 10 Luglio 2015 Ragazzi ho risolto cosi:  Innanzitutto, siccome avevo bisogno che questo procedimento fosse il piÚ automatico possibile, quindi non potevo farlo manualmente dal display della stampante... insomma ho risolto cosi: 1) Per tenere il pezzo pulito, ho aggiunto due tower stile makerbot.2) All'altezza desiderata ho inserito le seguenti stringhe nel g code:   G1 X15 Y0 E0 (si sposta verso questo punto senza estrudere nulla)                                                       M0 (pausa di sicurezza XD)                                                       M600 X5 Y5 Z10 E10 R50 (provando i due comandi forniti da fablab padova non funzionavano, quindi ho fatto una fusione e adesso va XD) In questo modo ho lo spostamento verso una zona libera, una pausa e il bip per il cambio filo. Spero possa servire a qualcun altro...  Ciao Ragazzi Cita
Help3d Inviato 12 Luglio 2015 Inviato 12 Luglio 2015 domandina... ma quando dai cambio filamento a te non torna automaticamente in alto a DX ? A me si! Sia dando il comando dall' LCD che mettendo un m600 manuale nel gcode! Cita
Puoi pubblicare ora e registrarti piĂš tardi. Se hai un account, accedi ora per pubblicarlo con il tuo account.
