marcog3d Inviato 11 Novembre 2019 Condividi Inviato 11 Novembre 2019 Buongiorno a tutti, ho comprato da poco una Geeetech A20m e dopo circa 1 mese di tentativi di utilizzo, ho scoperto che non riscaldava più l'estrusore (tipo Bowden) perchè si era rotto un cavo del termistore che rileva la temperatura. A parte il fatto che ho ordinato su internet e ricevuto per due volte dei termistore che risultano essere troppo grandi per quel foro (estrusore con foro da 1,20 mm e termistore da 1,80 mm), il quesito che volevo porvi è: Posso allargare il foro con una punta da trapano per riutilizzare i termistori già acquistati? Oppure sul fondo del foro ci sono dei componenti che potrebbero danneggiarsi? Mi scoccerebbe buttare dalla finestra € 400,00 spesi inutilmente. Ringrazio anticipatamente tutti coloro che vorranno o potrammo darmi un parere. Marco Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marcottt Inviato 11 Novembre 2019 Condividi Inviato 11 Novembre 2019 il blocchetto (heat block) è semplicemente un blocchetto di alluminio quindi se hai modo/attrezzi per fare il foro secondo me non ci sono problemi. Ovviamente devi cercare di fare un foro il più piccolo possibile (e magari metterci eventualmente un po' di pasta conduttiva tipo quella dei processori dei pc.). comunque alla prima occasione organizzati con qualche pezzo (heat block, nozzle, gole) che prima o poi servono... anzi quando smonti prenditi le misure di tutto che poi ci sono mille e mille versioni di quei pezzi da capire quello che è giusto. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marcog3d Inviato 11 Novembre 2019 Autore Condividi Inviato 11 Novembre 2019 Il foro può essere leggermente più grande del termistore? (esempio 0,2/0,30 mm) Oppure deve essere preciso sulla testina in vetroda inserire? grazie mille per le informazioni. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marcottt Inviato 11 Novembre 2019 Condividi Inviato 11 Novembre 2019 Penso di sì il mio entra agevolmente senza sforzo quindi del lasco c'è Anycubic kossel linear plus,Inviato utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
iLMario Inviato 11 Novembre 2019 Condividi Inviato 11 Novembre 2019 Può essere anche più largo (non troppo), ci pensa la vite a tenere fermo il termistore Ma perché non lo compri giusto da geeetech? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marcog3d Inviato 12 Novembre 2019 Autore Condividi Inviato 12 Novembre 2019 Buongiorno "IlMario", ho ordinato un kit intero di estrusore 2 in 1 completo di cavi che DOVREBBE (a giudicare dalle immagini) essere quello originale. Ordinato sabato 02/11, è partito dalla Cina e mi arriverà nell'ultima settimana del mese di novembre. Quindi volevo e speravo di recuperare i termistori che mi sono già arrivati nel frattempo. Grazie delle info Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
