Slic3r 1.2.6
Io sto provando questo SW, ha poco da invidiare ad altri,  ha molte viste,
io prima setto i miei parametri solo dopo  carico il modello e verifico, poi piccoli aggiustamenti sono veloci.
Vorrei sapere quanti usano Slic3r per scambiare qualche info
p.s- Avete visto sul blog di slic3r fa vedere come creare infill variabili su un solo oggetto
  • Risposte 3
Ciao,
io uso Slic3r da sempre... ogni versione è decisamente migliorativa rispetto alle precedenti e ora con l'anteprima 3D è anche molto accattivante  :lol:
Ci sono ancora piccoli bug ogni tanto, ad esempio un paio di versioni fa non aggiornava il raft se spostavi gli oggetti senza cambiare l'infill, quindi ti faceva il raft attorno alla posizione precedente dell'oggetto, ma in genere bastava dare un occhiata all'anteprima.
Io uso i profili nativi forniti da Sharebot e ogni tanto inserisco qualche modifica, ma diciamo che in genere anche usando le impostazioni di base, va tutto bene al primo colpo.
Una funzione che mi piacerebbe avesse e che invidio a Cura è la stima dei tempi e delle quantità di filamento utilizzate, è utile quando devi decidere le modalità di riempimento e di base, ma penso che a breve arriveranno anche queste... (magari ci sono già ma me le sono perse).
Se vedi la versione Experimental... ha la vista 2D-3D-prewiev-layer
la modalità pre. se dai tenpo al comp di elaborare vedi perfettamente il modello fili per filo
ma se fai delle modifiche nei parametri e il modello e elaborato rischi di impallare tutto, conviene prima settare i parametri e poi caricare il modello
Altra novitai profili della Sh NG per Cura sono sul sito :)
Ora CURA e free??
Ora CURA e free??
Sisi, io uso da sempre la version sperimentale, ma mi sono sempre trovato bene (quella per Linux).
Ora proverò sicuramente a scaricare i profili per Cura e gli do un occhiata, grazie!
