mi date una conferma per cortesia altrimenti non ne vengo fuori
questo heatbed o hot bed di che anet puo essere mi serve di avere il modello del termistore e il pid
ma non riesco a trovare di che stampante fa parte anet sicuro ma quale?
poiche quello della anet 8 ha 2 fili solo e questo 4
grazie
https://www.amazon.it/Anet-Printer-aluminum-costruire-piattaforma/dp/B07MPBB4BQ/ref=sr_1_2?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&keywords=hot+bed+220+220&qid=1573831932&sr=8-2
  • Risposte 10
27 minuti fa, jagger75 dice:
se parli di positivo e negativo, puo' essere che chi ha due fili ha cavi di sezione doppia di quello a 4 fili.
si infatti è come dici tu probabilmente infatti il bed che ho io ha 4 fili poiche ha 2 circuiti riscaldanti sotto
ma adesso che abbiamo appurato questo come faccio a tirare fuori che termistore sia e il pid da mettere nel firmware?se sapessi a che stampante appartiene spulcio nel configuration.h di quella stampante e lo copio giusto?
l unica sicurezza che ho è che oggi piove purtroppo 🙂
cmq il termisotre credo che sia lo stesso sia in anet 8 che 6 poiche il bed è della anet presumo sia cosi ma ripeto presumo
anche perche sul sito della anet hanno 2 soli tipi di termistori almeno mi pare
per il pid ok che devo farlo io il test ma almeno un valore iniziale per caricare il firmware quale metto allora?mica posso buttare numeri a casaccio o sbaglio?
Beato te, da me nevica... 😅
Puoi lasciare il pid di default di marlin, tanto facendolo poi, non ti cambia nulla.
Di solito i sensori che vanno per la maggiore sono i 100k con beta 3950 oppure beta 4066.
L'unica e provare ed usare un termometro di riferimento.
Anche se il bed sgarra di 5 gradi non muore nessuno
allora provo e poi vedo quanto misura ok
una cosa la volo per caso sulla BIGTREETECH SKR MINI V1.1 sapete la posizione dei jumper che devo mettere per i driver a4988?
oppure li lascio tutti e 3? sul sito ufficiale non trovo nulla 😞
no infatti mi sono sbagliato mi ha corretto @Tomto parlavo di altro e mi sono fraitneso ahah cmq si gli a4988 sono 1/16
niente mi è rimasto il gruccio de sto piatto ma faccio delle prove come sopra 😉
