Davide87 Inviato 17 Novembre 2019 Autore Inviato 17 Novembre 2019 22 minuti fa, iLMario dice: Ma il laser citato, cosa può tagliare? (Tagliare, non incidere) Nel video, se non ho capito male, dice che può tagliare della carta... 🤔🤔, Ma probabilmente solo quella velina.... 😛😛 Scherzi a parte sia laser che CNC visti così possono solo incidere, magari con il CNC puoi pensare di tagliare/incidere legno o plexiglass come nel video, ma niente di più sicuramente, perché come dicono gli altri per un CNC che lavora il metallo serve una struttura molto più rigida e sfortunatamente qualche migliaio di euro in più... Cita
invernomuto Inviato 18 Novembre 2019 Inviato 18 Novembre 2019 15 ore fa, Tomto dice: 😂 un ' incisione su legno puoi farla però fa fumo e puzza forse riesce a tagliare piccoli spessori di legno di balsa Domanda da ignorante, ma buttandoci tanti soldi non si può aumentare la potenza del laser? Alla fine rimane sempre un incisore oppure usando testine laser più potenti si riesce a tagliare anche piccoli spessori di alluminio? Con il laser non dovrebbe incidere la solidità della struttura, o sbaglio? Cita
Tomto Inviato 18 Novembre 2019 Inviato 18 Novembre 2019 6 minuti fa, invernomuto dice: Domanda da ignorante, ma buttandoci tanti soldi non si può aumentare la potenza del laser? Alla fine rimane sempre un incisore oppure usando testine laser più potenti si riesce a tagliare anche piccoli spessori di alluminio? Con il laser non dovrebbe incidere la solidità della struttura, o sbaglio? non è solo questine di potenza del laser ma anche di qualità (il wattaggio è comunque alto). Per l'alluminio bisogna sapere cosa si vuole realizzare . Potrebbe essere più adatta la fresatura cnc.comunque per operazioni di taglio si può usare il laser (macchina industriale) ma anche il taglio ad acqua ....dipende dalle specifiche della macchina N.B le macchine adatte a fare lavorazioni di precisione sono di tipo professionale.(costano un fottio) Con i metalli le cnc da hobbistica possono fare piccole operazioni di conturnura ma la precisione ed il tempo di lavorazione è quello che è. ti basta fare un giro su youtube per vedere come lavora una macchina professionale. 1 Cita
hokuro Inviato 18 Novembre 2019 Inviato 18 Novembre 2019 io ho anche un incisore laser... tra le 1000 tipologie 2 sono hobbistiche, quella a laser blu e quella a laser co2 quella blu "brucia" colorando di nero, quella infrarosso scava lasciando il materiale inalterato. a grandi linee. per la tipologia a co2 più adatta al taglio si parla di potenze a partire dai 20w e ci tagli legno, plastica, carta, pelle e similare. il legno fà brucino, il resto fuma ed intossica. utilizzando dei tubi laser il movimento si fà spostando specchi e non è integrabile su stampante, necessitano di raffreddamento a liquido.. prezzi dai mille euro circa x le cinesi più lo smontaggio ed il rimontaggio in sicurezza. i laser a diodo blu sono economicamente a portata (50-200 euro) ma hanno diversi limiti. ci incidi il legno, l'ardesia, tagli carta, tagli multistrato fino a 3mm (con molta calma) e se hai il controllo dell'asse z anche più (il fascio laser è conico, se non muovi z dopo un pò il raggio è assorbito dai bordi). essendo cineserie le potenze utili vanno dai 500mw ai 5w, più potenti sono solo overcloccati e si bruciano in poco tempo inoltre all'aumentare della potenza perdi precisione. fino a 3w fai bei disegni, salendo lo spot da tondo diventa rettangolare. "barando" puoi incidere altri materiali come ad esempio se vernici il vetro riesci a inciderlo oppure puoi rimuovere vernice dal metallo per poi fare un'elettroincisione od incisione ad acido. panoramica molto veloce, se hai domande x quanto riguarda i laser a diodi chiedi pure. in ultimo, seppur poco rientrano tra i laser potenti che anche solo x la luce riflessa ti possono bruciare la retina. occhiali e/o schermi obbligatori. meglio avere 2 macchine, una x fondere la plastica, una x bruciare legno (più grande) ma nulla vieta di montare un modulo diodo affianco o al posto dell'estrusore ps: con il laser delle lavagne non ci fai nulla... 1 1 Cita
iLMario Inviato 18 Novembre 2019 Inviato 18 Novembre 2019 Ma quindi il mio fabbro, che taglia il ferro al laser (sicuramente qualche millimetro) che laser ha, in termini spannometrici di costo? Cita
Tomto Inviato 18 Novembre 2019 Inviato 18 Novembre 2019 42 minuti fa, iLMario dice: Ma quindi il mio fabbro, che taglia il ferro al laser (sicuramente qualche millimetro) che laser ha, in termini spannometrici di costo? può essere una tagliatrice al plasma non è un laser ,ce ne sono alcune che somigliano a saldatrici ma ci sono anche automatizzate. Cita
iLMario Inviato 18 Novembre 2019 Inviato 18 Novembre 2019 13 minuti fa, Tomto dice: può essere una tagliatrice al plasma non è un laser ,ce ne sono alcune che somigliano a saldatrici ma ci sono anche automatizzate. Non ne ho idea, non l'ho vista Ma di che cifre si parla? Come ordine di grandezza Cita
Tomto Inviato 18 Novembre 2019 Inviato 18 Novembre 2019 24 minuti fa, iLMario dice: Non ne ho idea, non l'ho vista Ma di che cifre si parla? Come ordine di grandezza ci sono quelle portatili che trovi pure su amazon 300 euro ma non adatte ad uso professionale . poi ci sono quelle automatizzate a calcolo numerico ma li sali di prezzo dipende dalla macchina dall'area di taglio , profondità di taglio il principio è come quello della lancia termica ......il laser è un'altro discorso taglio al plasma cnc taglio al plasma portatile taglio al laser cnc Cita
iLMario Inviato 19 Novembre 2019 Inviato 19 Novembre 2019 16 ore fa, Tomto dice: taglio al laser cnc La voglio anche io. Dove si compra ? 2 Cita
marcottt Inviato 19 Novembre 2019 Inviato 19 Novembre 2019 @iLMario .... ma sei sicuro??? 🙂 .... hai già parecchi millenni da scontare in purgatorio..... 🙂 2 Cita
