Inizio io il topic dove ognuno può aggiungere tutte le scoperte fatte con la stampante per migliorare la qualità di stampa .
Nel mio caso ho effettuato le seguenti modifiche alla stampante:
1) ho cambiato le rotelle di regolazione del piatto con delle nuove leve che hanno una presa migliore e non spaccano le dita   http://www.thingiverse.com/thing:644973
2) si era rotto un supporto del cuscinetto a sfera sull'asse X , gia che c'ero li ho cambiati entrambi con questi nuovi supporti molto più duri e resistenti   http://www.thingiverse.com/thing:522632davvero ottimi
3) ho bloccato i cuscinetti di rame dell'estrusore , quelli presenti sulla sinistra , io ho messo una striscia di carta intorno e si sono bloccati completamente nelle sedi ,
4) ho messo degli spessori di carta all'interno del bordo del piatto di vetro in modo tale da non farlo muovere sugli assi x e y durante la stampa per le forti vibrazioni ,
5) ho studiato e applicato un supporto per la vite dell'asse x , che si muove quando il piatto sale e scende , con questo supporto si attenua molto il movimento della vite e si ha una stampa più precisa
  http://www.thingiverse.com/thing:693609
6) usare il nastro carta giallo sul piatto al posto della colla stick , il pezzo aderisce meglio e lo scotch va tolto a piatto ancora caldo per non lasciare residui sul vetro
7) c'è il tappo per le cartucce nel caso qualcuno volesse usare i refill originali , basta rompere le alette ai lati e lasciare i due cilindri dentro poi si incolla la femmina nel vano centrale con colla a caldo http://www.thingiverse.com/thing:639913
8)ho messo un quadrato di barriera del calore , http://negozio.salonesrl.it/img/p/1/0/3/7/4/10374.jpg , quei fogli di spugna con una parte argentata a specchio , serve a riflettere le radiazioni del calore , quindi mettendone un quadrato sotto il vetro viene riflettuto tutto il calore che normalmente andrebbe disperso sotto nella plastica , bisogna smontare le 4 viti agli angoli e sollevare il vetro , rimuovere quel foglio grigio e ritagliare uno delle stesse dimensioni dal foglio argentato della barriera per il termosifone , poi si mette sotto e si riavvita tutto , bisogna ricalibrare dacapo perchè si è sollevato il vetro di qualcosa e l'estrusore potrebbe graffiarlo , calibrare il piatto dopo l'operazione , con un termometro leggo almeno 92 gradi sui bordi
per il momento queste sono le mie migliorie , se qualcun altro ha risolto altri problemi o gli stessi in altri modi più efficaci lo scriva per tutti
  • 4 anni dopo...
Senti io ho un domanda ,ho finito la bobina originale e vorrei  ricarocarla con un filamento nuovo ma ho notato che al interno dell involucro originale è  presente una scheda , che segna che la bobbina e scarica é non mi da la possibilità di stampare ,ciò vuol dire che devo comprare una bobina originale o c'è un metodo per resettare la scheda è quindi andare solo a sostituire il filamento ?
Cavallieresenzafilo
