  Il 17/11/2019 at 16:19, Killrob ha scritto:
Del tipo che mi fa warping, ma parecchio, ed essendo una 12v il piatto non riesce a mantenere la temperatura costante, poi nel mio garage ci sono parecchi spifferi che rovinano il materiale. Quando avrò fatto posto la porto in casa e poi faccio altre prove, ma sono sicuro che la temperatura, ma sopratutto gli spifferi che arrivano sul piatto sono la causa di tutto
Expand
OK, se hai spifferi non c'è santo che tenga, hai bisogno di un mobiletto per chiuderci dentro la stampante altrimenti avrai sempre problemi. La mia idea è tanto importante la temperatura di partenza (puoi pure stampare a 10 gradi) ma che questa si mantenga relativamente costante durante la stampa, evitando sbalzi repentini. Ribadisco però che a 0 gradi non ho mai stampato...
Expand
non posso che essere d'accordo con te 😉 per il mobiletto pensavo a questa soluzione
ma infatti il problema della stampante in cantina anche a 0 gradi non esiste perche come detto sopra ci adegua cioè o usi un box o un semplice armadio o anche 4 pannelli di cartone ma giusto per tenere costante le temeperature del bed e del nozzle ma alla stampante stessa male non fa
io intendevo che l unico problema era il filamento e nello specifico il pla tutto qui
il quali si mette dentro una scatola anche di scarpe e via problema risolto
mai detto che non ci spuo stare o che non si puo stampare a 0 gradi
anzi io stampo in cameretta a casa ma conla finestra spalancata percio anche oggi sempre freddo ed umidità pero filamento in scatola e stampante protetta non davanti alla finestra per via della pioggia ma stampa lo stesso
Expand
Beh, qualche dubbio era lecito, il materiale passa repentinamente da 200° agli 0° della temperatura del locale, magari ciò poteva creare qualche problema in termini di tenuta o corretto deposito del materiale sui vari strati...
la mia sta in garage (zona ancona) con la serranda perennemente aperta. le bobine non in uso stanno dentro scatolone in plastica ikea quella in uso sopra la stampante. anche quando non stampa.
non ho abbastanza esperienza nè controprove da interno, però stampo senza farmi troppi problemi.
