IlDieghino Inviato 29 Marzo 2020 Inviato 29 Marzo 2020 Mamma mia che soluzione drammatica però, la lacca mi fa paura ahahah va pulito spesso poi il piatto? Tutto il primo a 15? Sia brim che il resto? Cita
invernomuto Inviato 29 Marzo 2020 Inviato 29 Marzo 2020 anche io stesso problema con piatto in vetro, mi si alza solo un angolo del brim, mentre gli altri sono perfetti, ho rocalibrto il piatto e i sembra perfetto, secondo voi se alzo la molla dal solo lato che fa poco adesione dite che puo risolvere il problema? risultera piu schiacciato ma almeno attaccherebbe?Probabilmente uno degli angoli è leggermente più alto. Cmq io andrei di lacca a manetta, vedi che attacca perfetto anche se sei scalibrato di 2mm...Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk 1 Cita
Killrob Inviato 29 Marzo 2020 Inviato 29 Marzo 2020 11 minuti fa, IlDieghino dice: Mamma mia che soluzione drammatica però, la lacca mi fa paura ahahah va pulito spesso poi il piatto? Tutto il primo a 15? Sia brim che il resto? il piatto lo pulisco solo quando vedo che non attacca più nulla o quasi, se attacca vuol dire che la lacca sta facendo il suo sporco lavoro. Si tutto a 15 Cita
Davide87 Inviato 29 Marzo 2020 Inviato 29 Marzo 2020 Anche la colla stick può aiutare e si lava via con un po' di acqua tiepida senza grossi problemi. Io lo faccio senza nemmeno togliere il piano di vetro dalla stampante per non perdere la calibrazione. Cita
Eddy72 Inviato 29 Marzo 2020 Inviato 29 Marzo 2020 io col piatto in vetro ho scoperto che se lo pulisco spesso con lo sgrassatore ho una buona adesione senza usare altro Ciaoo Cita
invernomuto Inviato 29 Marzo 2020 Inviato 29 Marzo 2020 3 minuti fa, Davide87 dice: Anche la colla stick può aiutare e si lava via con un po' di acqua tiepida senza grossi problemi. Io lo faccio senza nemmeno togliere il piano di vetro dalla stampante per non perdere la calibrazione. Io sono il più zozzone di tutti, pulisco solo quando vedo grumi di lacca che formano spessore, sennò spruzzo sopra senza problemi. Per pulire, Vetril + spugna... Cita
Killrob Inviato 29 Marzo 2020 Inviato 29 Marzo 2020 1 minuto fa, invernomuto dice: Io sono il più zozzone di tutti, pulisco solo quando vedo grumi di lacca che formano spessore, sennò spruzzo sopra senza problemi. Per pulire, Vetril + spugna... 🤣🤣🤣 Cita
IlDieghino Inviato 29 Marzo 2020 Inviato 29 Marzo 2020 Solo perché si crea del warping se no andrebbe da dio sui piccoli pezzi nessun. Problema ovviamente, un volta mi era anche venuto bene un pezzo grosso ma poi mai più anche con diversi pla, sarà un limite Ender 3 forse ma a questo punto se voi esperti lo fate, lo farò anche io, link per qualche colla o lacca? La colla Stick sarei più propenso ditemi voi Anche a 15 MMS nulla da fare si stacca anche si stacca anche prima come se si bruciasse, ora ultima prova alzando lo z offset magari sono troppo schiacciato e poi vado di sclero e spengo tutto è 3 GG che cerco di rimediare a questo problema Cita
invernomuto Inviato 29 Marzo 2020 Inviato 29 Marzo 2020 Solo perché si crea del warping se no andrebbe da dio sui piccoli pezzi nessun. Problema ovviamente, un volta mi era anche venuto bene un pezzo grosso ma poi mai più anche con diversi pla, sarà un limite Ender 3 forse ma a questo punto se voi esperti lo fate, lo farò anche io, link per qualche colla o lacca? La colla Stick sarei più propenso ditemi voiLacca Splend'or forte. Non plus ultra per l'adesione.Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk Cita
IlDieghino Inviato 29 Marzo 2020 Inviato 29 Marzo 2020 Anche a 15 MMS nulla da fare si stacca anche si stacca anche prima come se si bruciasse, ora ultima prova alzando lo z offset magari sono troppo schiacciato e poi vado di sclero e spengo tutto è 3 GG che cerco di rimediare a questo problema Cita
