La situazione è la seguente.
Sulla mia Ender 3 avevo cambiato l'estrusore in plastica con uno in alluminio ed avevo fatto il calcolo degli stepmm in base alla formula
valore teorico/valore misurato*stepmm originali, e mi veniva un valore che ho impostato nella stampante ed estrudeva i giusti 100mm.
Ora ho cambiato nuovamente estrusore togliendo quello in alluminio con la singola ruota godronata ed il cuscinetto a favore di un estrusore con la doppia ruota godronata.
Quindi la domanda mi sorge spontanea, per settare nuovamente gli stepmm che mi facciano estrudere la giusta quantità come mi devo comportare?
Io ho fatto i seguenti passi:
nella Ender 3 (almeno la mia) gli stepmm originali di fabbrica erano 93, li ho quindi reimpostati ed ho fatto la prova di estrusione dei 100mm, risultato, ne estrudeva 73 mm
quindi ho fatto 100/73*93=127.39
quest'ultimo è il valore che ho impostato nei nuovi stepmm, rifatta la prova ed estrude effettivamente 100mm.
Devo quindi dedurre che le azioni intraprese siano corrette. Siete dello stesso avviso? che cambiando estrusore ci si debba comunque riferire agli stepmm originali di quando la stampante è uscita di fabbrica? e che quindi quel valore bisogna scriverselo da qualche parte per non scordalo mai?
Grazie
4 ore fa, marcottt dice:
No secondo me originale è irrilevante. Basta avere un valore qualunque sensato e poi provare e ricalcolare.
Hmmm ci avevo provato.
Ho fatto il calcolo e la prova anche in base agli stepmm che avevo impostato al primo cambio e non ha funzionato. Estrudeva meno dei 100mm richiesti.
Per questo l'ho rifatto con gli stepmm originali.
in teoria alla formula poiche è matematica gli serivrebbe una qualunque cifra iniziale da cui poi calcolare tutto il resto
in teoria...però se dici che rifacendo la formula dal valore di fabbrica non ha funzionato forse mi sbaglio
pero vero è che due volte che ho cambiato cinghie e a me hanno funzioanto tutti e due i metodi sia ricalcolare dal valore effettivo che avevo sia reimpostando valori di fabbrica
ma forse essendo matematica ed io avendo 6 politico in matematica allora hai ragione tu 🙂
Io sono d'accordo con voi.
Questo è il valore di stepmm DOPO il primo cambio di estrusore
100/90*93=103,32
cambio di nuovo l'estrusore ed estrudo 100mm, ne estrude 85
faccio il calcolo 100/85*103.32=121.76
imposto 121.76 e salvo
estrudo di nuovo 100mm, me ne estrude 74 non va bene.
Imposto i 93 originali ed estrudo, mi estrude 73mm
adesso il calcolo è
100/73*93=127.39
imposto 127.39 e salvo, estrudo ancora e mi da 100mm, come mi aspettavo.
100/90*93=103,32
adesso il calcolo è
100/73*93=127.39
Dunque... Qualcosa non va. Secondo me ti sei incasinato. Come è possibile che imposti 121 fa 74mm, imposti 93 e fa 73mm con stesso hw? Inoltre se con 127 fa 100mm, con 121 del primo calcolo farebbe circa boh 95mm? (che poi sbagliare a leggere 5mm su 10 cm non è così difficile con il filo contorto etcetc
