3 ore fa, marcottt dice:
Dunque... Qualcosa non va. Secondo me ti sei incasinato. Come è possibile che imposti 121 fa 74mm, imposti 93 e fa 73mm con stesso hw? Inoltre se con 127 fa 100mm, con 121 del primo calcolo farebbe circa boh 95mm? (che poi sbagliare a leggere 5mm su 10 cm non è così difficile con il filo contorto etcetc
non so che dirti, il filo senz'altro non è contorto perchè la misurazione è presa a valle dell'estrusore e non a monte, ma comunque funziona. Ha estruso 100mm ogni volta, ed ho fatto il test 4 volte per essere sicuro
domanda la butto li
ma le ruote godronate hanno lo stesso diametro di quella di prima?
puo essere quello che influenza di cosi tanto?:confused:
pero no pensandoci bene non dovrebbero entrarci niente 😞
intendevo nella formula lo so che fisicamente cambiano i giri e la lunghezza dell filamento estruso
intendevo nella formula dove vai ad infilare il valore del diametro delle ruote godronate?
forse è questo il motivo per cui si riparte dai parametri base?ma no pero perche siamo sempre li un valore di partenza è sempre un valore di partenza o sbaglio?
in teoria e dico solo in teoria potrei partire da 0 per quanto ne so io o no?
Dunque... Proprio perché cambia il diametro che deve ricalcolare tutto. 0 non lo puoi usare ma in teoria qualunque altro numero si... Però sarebbe scomodo misurare una estrusione da 5metri oppure da 5mm quindi è opportuno iniziare da un valore adeguato per ottenere differenze facili da misurare
In realtà la formula non ha nulla a che fare con la stampante od i motori, è semplicemente una rimodulazione proporzionale.
