Be' se riesci a caricare l ultimo firmware stabile è  già tutto impostato per il piatto cmq vabbè poi vediamo per il box
Chiuso si ma ricordati
Elettronica tutta fuori sennò surriscalda e un minimo di estrazione o ricircolo di aria deve averlo senso stampi a 100 gradi li dentro
Be' come inizio vuoi già l abs?bene auguri
Ahahha scherzo vai dai
  Il 03/12/2019 at 11:53, Jerryland ha scritto:
Non credo di essere riuscito a caricarlo! Comunque ho visto che si può implementare con la regolazione automatica del piatto! È la cosa mi piace molto!
Tra le altre cose sto preparando il box chiuso  x la stampante, i miei progetti necessitano la stampa in abs giusto x rendermi facile la vita! 😂😂
Usa l'asa invece dell'abs, stessa resistenza meccanica e ad agenti atmosferici ma molto più semplice da stampare
