Jerryland Inviato 25 Novembre 2019 Autore Inviato 25 Novembre 2019 9 ore fa, marcottt dice: Non ho capito una cosa, con repetier host o pronterface se fai salire z di diciamo 100mm, quanto sale realmente ? Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk se con repetier se clicco sul controllo manuale Z 10 sale a 16cm dal piatto jagger75 gli endstop sono al posto giusto! se mando ogni asse in home per conto proprio si fermano esattamente dove devono! solo durante la partenza della stampa sale e poi scende sotto 0 Cita
marcottt Inviato 25 Novembre 2019 Inviato 25 Novembre 2019 Io vedo due problemi, il primo apparentemente step/mm di z errati (sale 16 con un z10) l'altro è che parte la stampa e dopo aver fatto home va sotto. Per quest ultimo potrebbe essere utile un gcode che fa questa cosa.Per gli step / mm errati indagherei e / o correggerei. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk Cita
jagger75 Inviato 25 Novembre 2019 Inviato 25 Novembre 2019 Si ma se non riesce a stampare sto benedetto cubo come fa a calcolare gli step.mm? Eppure gli spettatori base 90 90 400 sono impostati bene come punto di partenza una specie di cubo dovrebbe stamparlo vero è che la differenza tra 1cm 1.6cm in z sono tanti come sbaglio di step Poi però pure il punto 0 che parte da sotto il piatto non so da cosa possa dipendere Ritorno a dire non può essere un offset sbagliato nello slicer? Se l.homing lo fa regolare vuol dire che come.firmware quelle.coordinate le.accetta ma le coordinate di partenza di stampa date dal gcode sono sbagliate O sbaglio? Senti domani appena torno provo a passarti le.impostazioni stampante dello slicer vediamo che succede e.confrontiamo anche il firmware col.mio caxxo è la stessa stampante almeno i punti di partenza devono corrispondere Cita
marcottt Inviato 25 Novembre 2019 Inviato 25 Novembre 2019 Si e posta il gcode che quella partenza sotto lo zero non la capisco. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk Cita
Jerryland Inviato 26 Novembre 2019 Autore Inviato 26 Novembre 2019 Ho fatto ulteriori prove sicuramente da qualche parte gli step per mm non sono a posto! La cosa che però credo di aver capito è l'errore in home di z che varia in base a quanto preme la vite di fine corsa! Mi spiego: se faccio movimenti piccoli in su e poi torno in home appena la vite tocca l'endstop fa il clic e si ferma giusto Se invece è in alto e do home il carrello dell'asse z scende ancora qualche mm come se lo stop arrivasse in ritardo! In effetti schiaccia tutta la levetta di metallo dell'endstop! Quindi domani xche ora sono di turno a lavoro proverò a verificare con il tester il micro e il suo cablaggio X gli step/mm credo che la stampante sia ok anche perché ha le barre trapezie! Cita
marcottt Inviato 26 Novembre 2019 Inviato 26 Novembre 2019 Per gli endstop c'è il comando di test m119 da lanciare da console Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk Cita
jagger75 Inviato 26 Novembre 2019 Inviato 26 Novembre 2019 E per gli step non sei apposto perché 400 e un valore di base di partenza standard da cui poi ricavare la giusta calibrazione cmq verifichiamo tutto no problem 😉 1 Cita
jagger75 Inviato 26 Novembre 2019 Inviato 26 Novembre 2019 scusa ora che mi viene in mente ma sto lavoro te lo fa qualsiasi tipo di stampa o stai provando solo con lo stesso file? ci mandi il gcode cosi capiamo meglio appenapuoi? e se ci riesci uno screenshot del impostazione stampante dentro cura 🙂 Cita
Jerryland Inviato 30 Novembre 2019 Autore Inviato 30 Novembre 2019 ciao a tutti ho avuto un po di problemi in famiglia quindi ho lasciato in un angolo la stampante! ora ho qualche minuto e vedo di rispondere alle vostre domande! il problema me lo da con diversi file stl quello che tramite repetier legge quando connetto la stampante è : dati stampante tipo macchina i3prow firmware V1.0.0.05 firmware URL https://github.com/Ultimaker/Marlin protocollo 1.0 numero estrusori 1 Cita
jagger75 Inviato 30 Novembre 2019 Inviato 30 Novembre 2019 Non mi sembra il firmware della pro w Senti fai una cosa scarica il firmware della.prow qui http://www.geeetech.com/forum/viewtopic.php?t=17046 E caricarlo con Arduino 1.8.5 se non sbaglio facciamola tornare vergine sta stampante tanto male non gli fa Il firmware sta alla voce 13 Se hai problemi nel caricarlo fai un fischio Cita
