ENDER 3 PRO HELP! PRIMA STAMPA E SI PIANTA L'ESTRUSORE NEL BED!!!
Buongiorno a tutti, ho appena trovato questo forum e ricercando sia su questo forum sia su internet e you tube non trovo nessuna indicazione sul problema che riscontro.
Ho montato da poco la stampante, ho preparato finalmente il file, l'ho caricato sulla schedina e mandando in stampa si pianta l estrusore abbassandosi  nel bed.
Prima ho fatto le operazioni di auto home, blocco degli stepper e mosso a mano i carrelli per azzerare i 4 angoli del piatto.
mi son già piantato 2 volte e non capisco cosa devo fare per fare la mia prima stampa.
Ho già anche pensato che il pezzo in plastica che tiene il motore dell asse z vada montato più in alto??? c'è qualche indicatore per la regolazione????
Spero che una qualche anima pia mi aiuti visto che è già una settimana che l'ho acquistata e non sono ancora riuscita a provarla per capire se funziona.
Sono  già riuscito per un errore a cancellare la schedina con i vari file allegati quindi se serve qualcosa da li non ce l'ho.
  • Risposte 20
Allora, quel che faccio io è questo:
1) premo autohome (l'estrusore va a posizionarsi nell angolo  sinistro in basso sotto al piatto, stesso punto in cui si andra a piantare)
2) disabilito stepper (qui muovo manualmente per portare i 4 angoli alla misura giusta con il foglio di carta
3) stampo da card, Ho fatto il video ma ho fatto dei casini e non e venuto subito come doveva (ora mi son già piantato 3 volte direi di non rifarlo) IL PUNTO IN CUI SI PIANTA E LO STESSO IN CUI FA L'AUTOHOME.
Se propio vi servono vi faccio una foto del punto in cui è fermo ma è appunto dove si ferma per l'autohome!!!! e posso fare una foto del finecorsa montato a fianco (secondo me non è quello però io l'ho montato fino in fondo in appoggio.
Praticamente nell' autohome l'estrusore va sotto il piatto all esterno e la perte quadra in plastica sta a filo del bed; li si piantera in partenza continuando a battere nel bed sta sotto
Ho usato cura
2 minuti fa, print'n'roll dice:
e la perte quadra in plastica...li si piantera in partenza...a battere nel bed sta sotto
adesso si che è tutto chiaro 😂
Per inviare la foto devo configurare la mail sul telefono e devo rigenerare la password! Non e che si veda molto il quadro in plastica dell' estrusore è a filo sul bed e l'ugello e sotto a quel piano partendo da fuori si và a piantare penso che quello zero sia sbagliato.
Ma è inutilizzabile e c'è qualche errore secondo voi oppure sono io che sbaglio qualcosa?
ok vediamo di capire
dall'immagine grossolana che ho fatto, il piatto ed il sensore di finecorsa devono stare allo stesso livello, poi si interviene per fare le regolazioni di fino con le rotelle sottopiatto per avere il giusto spazio fra nozzle e piano di stampa.
Scaricati questa immagine e facci vedere dove sta il problema con frecce e indicazioni
