clouds Inviato 29 Novembre 2019 Inviato 29 Novembre 2019 su aliexpress, dal loro store ufficiale (Ender Official Store) oggi gli ho scritto passando proprio da aliexpress, ma ovviamente essendo 8 ore avanti, spero mi dicano qualcosa domani. Ho visto, comunque che ci sono anche altri (su thingiverse) che hanno questo problema... Cita
MAL1190 Inviato 29 Novembre 2019 Autore Inviato 29 Novembre 2019 Speriamo che ti rispondano presto.. cosi abbiamo un altro punto di vista.. oggi mi hanno mandato la procedura per testare i motori e i cavi.. vi terrò aggiornati.. spero tra sabato e domenica di testare tutto!! io a sensazione darei la colpa al motore.. Cita
jagger75 Inviato 29 Novembre 2019 Inviato 29 Novembre 2019 scusa mentre riposavo sul divano guardando un posto al sole e sorseggiavo il mio caffè dopo cena mi è venuta in mente una brillante idea ho riguardato il video dell estrusione dei 5 cm e guardando il calibro mi sorge una domanda non è che per caso nel firmware o da qualche altra parte è impostata la lunghezza degli step/mm in inch invece di mm?puo capitare? la butto li 🙂 Cita
MAL1190 Inviato 30 Novembre 2019 Autore Inviato 30 Novembre 2019 Anche se fosse così estruderebbe memo del dovuto se lo fai da LCD ma quando gli lancio il comando di estrudere 150 mm da gcode dovrebbe farlo corretto... perché dentro al gcode c è una riga di comando apposta per settare l unità di misura in mm... è G21 Cita
jagger75 Inviato 30 Novembre 2019 Inviato 30 Novembre 2019 che centra il gcode se una persona alta 2 metri e una persona alta 1.50 fanno dieci passi a testa la persona alta 2 metri avrà fatto sempre piu metri tu puoi anche dirgli di estrudere 15cm ma se il firmware non ha termine di paragone di quanti giri di vite sono 1mm come fa ad estruderti 15cm? percio tornado a prima puo essere che mi sbaglio ma puo anche essere che si impostato in inch tu gli chiedi di fare 15 cm ma lui non sa quanti sono 15 cm poiche gira in inch Cita
MAL1190 Inviato 30 Novembre 2019 Autore Inviato 30 Novembre 2019 Ok ho capito il tuo discorso... potrebbe essere.. però è strano che sia in inch solo quel motore, o quella parte del software perche ho stampato il classico cubo 30x30x30 per calibrare step/mm degli assi ed è pressoché perfetto... mi viene da pensare che seguendo il tuo discorso se gli dici di stampare un cubo 30x30x30 se non sa quanto è 30 viene fuori una misura completamente sballata... tanto i passi dei motori sono impulsi eletteici lascia stare che ruoti una rotellina dentata o che sposti un asse.. mi sembra strano che possano lavorare tutti in mm e quello dell estrusore in inch... Cita
MAL1190 Inviato 2 Dicembre 2019 Autore Inviato 2 Dicembre 2019 AGGIORNAMENTO SITUAZIONE ciao ragazzi, allora dopo aver fatto gli ultimi test consigliati dal costruttore della stampante vado in stampa con un cubo 30x30x30 per calibrazione degli assi e vedo che ho un flusso troppo abbondante.. insospettito abortisco la stampa e faccio un test da LCD di 100mm di estrusione.. risultato: teorici 100 mm reali 92.6 mm che moltiplicati per i miei 93 step/mm mi danno un valore di.... 100.43!! 😀 imposto 100.43 Step/mm e rifaccio il test risultato SPACCA IL MILLIMETRO!! 💪 io credo che ci fosse qualcosa di " bloccato ", passatemi il termine, o a livello hardware o software e che dopo aver fatto questi test si sia "sbloccato " @clouds o a chiunque altro interessi la procedura che mi ha mandato l'assistenza CREALITY mi faccia sapere che la posto! Cita
Killrob Inviato 2 Dicembre 2019 Inviato 2 Dicembre 2019 5 ore fa, MAL1190 dice: AGGIORNAMENTO SITUAZIONE ciao ragazzi, allora dopo aver fatto gli ultimi test consigliati dal costruttore della stampante vado in stampa con un cubo 30x30x30 per calibrazione degli assi e vedo che ho un flusso troppo abbondante.. insospettito abortisco la stampa e faccio un test da LCD di 100mm di estrusione.. risultato: teorici 100 mm reali 92.6 mm che moltiplicati per i miei 93 step/mm mi danno un valore di.... 100.43!! 😀 imposto 100.43 Step/mm e rifaccio il test risultato SPACCA IL MILLIMETRO!! 💪 io credo che ci fosse qualcosa di " bloccato ", passatemi il termine, o a livello hardware o software e che dopo aver fatto questi test si sia "sbloccato " @clouds o a chiunque altro interessi la procedura che mi ha mandato l'assistenza CREALITY mi faccia sapere che la posto! Tu postala lo stesso la procedura, che sapere le cose é sempre meglio che non saperle Cita
MAL1190 Inviato 2 Dicembre 2019 Autore Inviato 2 Dicembre 2019 questa la procedura che mi ha inviato direttamente il costruttore, oltre ai test di cui ho già parlato e postato foto prima di questo ( es. misurare con multimetro direttamente sulla scheda madre ) questo è l'ultimo che mi ha fatto fare e quello che ha sbloccato la situazione: testualmente "Ok, I'll help you to figure out which part is faulty. Now the motherboard is ok, s o the problem must be in the E-axis motor or E-axis wiring. The only way is to make an E-axis exchange test. 1. Please t urn off the printer first, connect the wire of X-axis to E motor, then turn on the printer, heat the nozzle to 200 degrees and set the command of moving X-axis about 100mm to see if E motor could send the filament about 93mm (If it works properly, the E motor is normal ). 2. If E motor could work normally, turn off the printer and connect the wires with the 3 motors correctly. Then exchange the connected wires of X-axis and E-axis on the motherboard. 3. Turn on the printer and heat the nozzle to 200 ° (This is an important step, please don ’ t forget). 4. Set the command of moving X-axis about 100mm to see if E motor could send the filament about 93mm. (If it works properly, the E wire is normal.)" mi hanno confermato che non è necessario modificare gli step/mm scambiando i motori mia domanda " hi,ok i have understand the process but i have a question,if i change the wire of X axes with the wire of E axes i need to change also the Xstepp/mm with Esteps/mm because the motors has two different setting and if i move X axes motor of 100 mm with 80stepp/mm ( like factory setting ) i'm sure that i haven't 100mm of filament! is it correct?i think that the process that you have teaching to me it's correct but i think also that first of move the x axes about 100 mm in necessary setting the Xstep/mm at 93 like Estepp/mm factory setting.please give me confirme as soon as possible so then i can do all the test this week end!thank you" risposta: " After exchanging the wires, you don't need to reset these settings. Or you can ignore these settings, after exchanging the wires, set a command of moving axis to see if the motor can work or not. Thank you. I'll try my best to reply you ASAP." dopo di che ho fatto il test prima scambiando i cavi sui motori ( mettendo E su X e X su E a stampante spenta ) accendo scaldo per PLA muovo asse X di 100 mm risultato 80mm di filamento uscito spengo, ricollego i cavi sui motori correttamente, apro la scheda madre scambio sulla scheda i connettori di E con X e scaldo per PLA e muovo asse X di 100mm risultato 85mm di filamento un po' triste spendo, ricollego e chiudo tutto come era e faccio una stampa con il vecchio valore di Espep/mm che era di 234.3 e vene fuori una cosa inguardabile ( estrudeva troppo filamento) rimetto i miei Estep/mm a 93 ( valore di fabbrica ) faccio il test di estrusione e su 100mm di LCD me ne rimangono solo 92,6 quindi un Estep/mm di 100.43 !!!! adesso stampa che è una meraviglia ragazzi!!! 3 Cita
