  • 3 settimane dopo...
Ci sono probabilità che finisca nel secchio stà stampante...
Arduino:1.8.10 (Windows 10), Scheda:"Anet V1.0"
         System wide configuration file is "C:\Users\proto\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino14/etc/avrdude.conf"
         Using Port                    : COM3
         Using Programmer              : arduino
         Overriding Baud Rate          : 57600
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0xd6
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x6f
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x80
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0xbf
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0xae
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0xd6
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x02
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x21
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0xcc
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0xd6
avrdude done.  Thank you.
Errore durante il caricamento dello sketch
15 ore fa, Fufluns dice:
         Using Port                    : COM3
il tuo problema non è il caricamento, ma il fatto che quella scheda ha il bootloader bloccato, cerca in google come fare a sbloccarlo.
Io ci ho sbattuto la testa su una Anet A8
14 minuti fa, Fufluns dice:
Aaah, quando rientro da lavoro faccio una ricerca per sbloccarlo,ho preso anche un altra scheda,
sarà bloccata anche quella, io ne ho 2 di schede della anet a8 ed erano tutte e 2 bloccate
pensa te, ma non capisco il senso di bloccarle
credo di aver trovato qualcosa, comunque
posso chiederti che Fw usi? mi è arrivata la stampante con la Sd card vuota , il Fw scaricato dal sito anet per la A6  sembra non funzionare, quindi pernso che spiano tutto con il marlin
si il FW è marlin 1.1.8 se non ricordo male
Il 23/12/2019 at 23:28, Fufluns dice:
