Yamez Web Inviato 27 Novembre 2019 Inviato 27 Novembre 2019 Salve a tutti, ho un problema con la regolazione del piatto stampa, a 3 regolazioni una anteriore e 2 posteriori,l'estrusore si posiziona in 4 punti centro anteriore e nei due estremi posteriore e fin quì tutto ok con le regolazioni, quando arriva alla posizione di centro il piatto risulta troppo basso,per ottenere una corretta distranza devo agire sulle 3 regolazione quando ottengo la giusta regolazione nel centro piatto le regolazioni del perimetro risultano troppo alte, tengo a precisare che la stampante è nuova.. Grazie Cita
FoNzY Inviato 27 Novembre 2019 Inviato 27 Novembre 2019 sembra che il piano sia imbarcato, se non riesci a completare la calibrazione è il caso di contattare il venditore per una sostituzione della macchina o solo del piano.... Cita
Yamez Web Inviato 27 Novembre 2019 Autore Inviato 27 Novembre 2019 Grazie FoNzY. Un altra cosa sai se è possibile con questa stampante usare un filamento di Nylon? Cita
FoNzY Inviato 27 Novembre 2019 Inviato 27 Novembre 2019 5 minuti fa, Yamez Web dice: stampante usare un filamento di Nylon? si,è sicuramente possibile Cita
