invernomuto Inviato 27 Novembre 2019 Inviato 27 Novembre 2019 Il 27/11/2019 at 21:18, Killrob ha scritto: 1) le mollette le usavo già con il primo piatto della Ender e so dove metterle e come per evitare che il nozzle ci sbatta sopra. 2) tutti quelli che trovo su Amazon sono da 3mm 3) usando il vetro si deve modificare la temp del piatto? nel senso che se adesso col piatto magnetico stampo a 50° devo impostare almeno 55°? Expand 2) meglio 3mm che 4mm secondo me, meno peso da scarrellare avanti e indietro. Scenderei a 2mm se non avessi paura che fosse troppo sottile. 3) dunque, non aspettarti l'adesione che hai su un materiale ruvido (nastro, ecc), per cui devi salire di qualche grado. Considera però che se ci spruzzi la lacca splendor puoi anche spegnere il piatto 😄. Io uso a 50° spruzzando molto occasionalmente della lacca. Ti conviene sempre staccare il pezzo a piatto freddo, specie se usi la lacca (se usi la lacca dotati di spatolina...). Il 27/11/2019 at 21:38, Killrob ha scritto: si può "irruvidire" il vetro ceramico che tu sappia? Expand Se vuoi irruvidire ti conviene prendere un ultrabase, fai prima. MA con colla stick o lacca spruzzata ogni tanto veramente, PLA e PETG per me hanno un'adesione stupefacente. Cita
Killrob Inviato 27 Novembre 2019 Autore Inviato 27 Novembre 2019 Il 27/11/2019 at 21:39, invernomuto ha scritto: 2) meglio 3mm che 4mm secondo me, meno peso da scarrellare avanti e indietro. Scenderei a 2mm se non avessi paura che fosse troppo sottile. 3) dunque, non aspettarti l'adesione che hai su un materiale ruvido (nastro, ecc), per cui devi salire di qualche grado. Considera però che se ci spruzzi la lacca splendor puoi anche spegnere il piatto 😄. Io uso a 50° spruzzando molto occasionalmente della lacca. Ti conviene sempre staccare il pezzo a piatto freddo, specie se usi la lacca (se usi la lacca dotati di spatolina...). Se vuoi irruvidire ti conviene prendere un ultrabase, fai prima. MA con colla stick o lacca spruzzata ogni tanto veramente, PLA e PETG per me hanno un'adesione stupefacente. Expand dici ultrabase di anycubic? con spruzzata di lacca? tanto io stampo solo pla e petg peccato che non c'è 230X230 ma solo 220X220 questa può andare? https://www.amazon.it/dp/B07H8YNC9C/ref=dp_cerb_1 dice di essere una ultrabase Cita
invernomuto Inviato 28 Novembre 2019 Inviato 28 Novembre 2019 Il 27/11/2019 at 21:46, Killrob ha scritto: dici ultrabase di anycubic? con spruzzata di lacca? tanto io stampo solo pla e petg peccato che non c'è 230X230 ma solo 220X220 questa può andare?https://www.amazon.it/dp/B07H8YNC9C/ref=dp_cerb_1 dice di essere una ultrabaseSi quello va benissimo, sono tutti uguali, ho citato l'ultrabase ma quello che hai linkato è quello fatto apposta per la Ender 3. Sono vetri con un rivestimento superficiale particolare che garantisce l'aderenza. Devi però seguire le indicazioni di temperatura per i vari materiali, il PLA mi sembra vada a 60°. Il grosso vantaggio è che una volta freddo ti trovi il pezzo staccato sul piatto da solo. NON staccare mai a caldo un pezzo su quelle superfici. Valuta tu, con quel vetro finché non si usura il rivestimento superficiale non hai bisogno di lacca o altro ed è pure esteticamente più bello, per contro costa un po' di più del semplice vetro.Io ho entrambe le soluzioni (ultrabase e vetro normale) e mi trovo bene con entrambe.Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk 1 Cita
Killrob Inviato 28 Novembre 2019 Autore Inviato 28 Novembre 2019 Il 28/11/2019 at 07:17, invernomuto ha scritto: Si quello va benissimo, sono tutti uguali, ho citato l'ultrabase ma quello che hai linkato è quello fatto apposta per la Ender 3. Sono vetri con un rivestimento superficiale particolare che garantisce l'aderenza. Devi però seguire le indicazioni di temperatura per i vari materiali, il PLA mi sembra vada a 60°. Il grosso vantaggio è che una volta freddo ti trovi il pezzo staccato sul piatto da solo. NON staccare mai a caldo un pezzo su quelle superfici. Valuta tu, con quel vetro finché non si usura il rivestimento superficiale non hai bisogno di lacca o altro ed è pure esteticamente più bello, per contro costa un po' di più del semplice vetro. Io ho entrambe le soluzioni (ultrabase e vetro normale) e mi trovo bene con entrambe. Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk Expand Bene grazie è già in lista, con la lacca che non si sa mai 😁 Cita
