Si può migliorare?
Ciao a tutti ragazzi, vi chiedo un'info. Non mi piace molto la qualità di stampa del top layer delle mie stampe. In questa che posto, per esempio, la superficie è completamente lisci al tatto, ma si vedono delle striature che sono un pugno nell'occhio. Si può migliorare? Vi posto i parametri:
Fil: PETG SUNLU
Layer: 0,1 mm
Perimetri: 2
Infill: 100 perchè poco spesso
Temp. 230 1° layer - 240° altri
Piatto: 85 - 90
Velocità top: 40 mm/s
Stampante: MK3S prusa research
purtroppo è un limite della stampa fdm, i top layer quando larghi mostrano inevitabili segni dovute alle imperfezioni meccaniche della stampante....
Quanto dice FoNzY è ovviamente vero di base. Francamente in questa specifica foto Io non riesco a vedere bene il dettaglio del top ma (per quello che percepisco) mi sembra sotto la media. Quanti top layer hai? Per avere una buona qualità devono essere minimo 2 ma 3 sarebbe meglio. 4 probabilmente è inutile (per la qualità).
In questa stampa lo erano tutti perché l'oggetto ha uno spessore molto piccolo. Provo a fare un'altro oggetto con tre top layer e cerco di fare una foto migliore. Ho omesso di dire che ho cambiato di recente l'appoggio della stampa, in quanto ho fatto una teca con dei tavolini. Devo dire che vibra un pò di più rispetto a prima, potrebbe essere anche quello? Comunque stampo e vi aggiorno 😄 Per il momento grazie
6 ore fa, marcottt dice:
Qui si vede meglio. Puoi provare ironing ma per il resto mi sembra perfetto.
Anycubic kossel linear plus,
Inviato utilizzando Tapatalk
Condivido, ma sarebbe quasi "accanimento terapeutico" su quel pezzo, è perfetto, fai prima a fare post produzione con resine apposite o al limite un primer (ma io mai provato, semplicemente visto dei video). Inutile cercare il confronto con pezzi ottenuti con stampaggio ad iniezione, quella qualità non è possibile da ottenere con una FDM.
