MAL1190 Inviato 28 Novembre 2019 Inviato 28 Novembre 2019 Ciao a tutti, avrei un quesito da proporvi... dopo aver fatto un disegno 3D con inventor, lo salvo in STL e poi lo carico in KISSLICER per fare lo slicer, ma quando lo carico nel piatto virtuale mi si scala troppo!! il pezzo originale è un cilindro Diametro 65mm e alto 50 mm, non ho problemi di pezzo più grande del piatto! ( piatto 220x220 h 250 ) come faccio a farlo stampare in scala 1:1 grazie ragazzi come sempre! Cita
Killrob Inviato 28 Novembre 2019 Inviato 28 Novembre 2019 passa l'stl che provo con cura, con slic3r e con ideamaker per vedere se ho lo stesso problema. sempre se puoi Cita
MAL1190 Inviato 29 Novembre 2019 Autore Inviato 29 Novembre 2019 in allegato lo step la misura esatta è diametro 65 mm e altezza 33 mm vorrei stamparlo scala 1:1 grazie rocchetto.stlFetching info... Cita
MAL1190 Inviato 29 Novembre 2019 Autore Inviato 29 Novembre 2019 ho scoperto che KISSLICER quando inserisco lo stl nel programma in automatico me lo scala con rapporto 0,1:1 quindi il diametro che è 65mm me lo fa diventare 6.5!! forse c'è qualcosa di sbagliato nello STL? Cita
marcottt Inviato 29 Novembre 2019 Inviato 29 Novembre 2019 Può essere... Magari è fatto in cm e non in mmInviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk Cita
Killrob Inviato 29 Novembre 2019 Inviato 29 Novembre 2019 Il 29/11/2019 at 05:52, MAL1190 ha scritto: in allegato lo step la misura esatta è diametro 65 mm e altezza 33 mm vorrei stamparlo scala 1:1 grazie rocchetto.stl 40 kB · 0 downloads Expand Stasera provo e ti faccio sapere Cita
Killrob Inviato 29 Novembre 2019 Inviato 29 Novembre 2019 ho provato ed il risultato è che me lo da in pollici infatti ideamaker mi dice che lo trasforma dai 65 pollici in 165.1mm controlla bene la tua unità di misura dentro ad inventor o quando fai l'esportazione dell'stl. Cita
MAL1190 Inviato 29 Novembre 2019 Autore Inviato 29 Novembre 2019 Grazie @Killrob Certamente durante il disegno le unità di misura sono in mm ( è lo stesso default che utilizzo per lavoro e sullo stesso pc anche!! 😅) forse sbaglio a esportare lo STL ma quando faccio salva come... non mi chiede unità di misura e nulla... boh che strano!! Cita
Killrob Inviato 29 Novembre 2019 Inviato 29 Novembre 2019 prego di nulla è la mia mania di avere 6 slicer installati perchè uno mi fa bene una cosa ed un altro mi fa bene un'altra cosa Cita
MAL1190 Inviato 4 Dicembre 2019 Autore Inviato 4 Dicembre 2019 ragazzi ho risolto il mistero degli STL che quando vengono importati hanno dimensioni scalate rispetto a quando vengono disegnati. lo posto così spero di poter aiutare qualcuno che ha avuto il mio stesso problema utilizzando INVENTOR per disegnare quando si salva la copia in STL in basso nella finestra che appare dove ti chiede il nome e il formato dopo aver selezionato dai formati STL andare in opzioni e selezionare l'unità di misura con cui hai disegnato... io avevo cm quindi disegnavo in mm ma esportava in STL in cm... spero possa essere utile a qualcuno!! 🙂 Cita
