per un progetto strambo mi servirebbe comandare 3 ventole e 3 resistenze
considerando di avere due uscite di alimentazione tipo dupont una per le ventole ed una per le resistenze  quale
in pratica deve funzionare una sola ventola ed una sola resustenza per volta
deviatore / interruttore ad ingombro il più ridotto possibile mi consigliereste?
altra cosa che mi servirebbe è un selettore che mi dia tre uscite per il filamento, da piazzare prima del dissipatore sopra all'hot end in modo da poter indirizzare il filo ad uno dei tre gruppi hot.
consigli?
grazie
  • Risposte 10
mi risulta più pratico, tranntandosi di una sorta di cambio utensile rotativo, inoltre preferisco sempre escludere tutte le fasi.
giusta osservazione, dovrei cercare di tenere una bassa impedenza per la resistenza.
son molto arrugginito ma proverò a calcolare la sezione e relativo...mmm...delta lambda?
a proposito di impedenza, sd si frapponesse un micro switch fra un capo e l'altro di un termistore...altererebve significativamente la precisione?
Expand
no ho capito in che configurazione vorresti metterlo, la precisione direi di no ma in molti casi manderebbe in errore il firmware....
Expand
ma stiamo parlando di cc o ac?
in pratica immagina che io abbia 3 hotend, ciascuno col suo termistore, avendo un solo slot che riceve dovrei commutare di volta in volta sul termustore in uso, ma se complica col firmware posso anche evitare di far lo sborone e cambiare spinotto ogni volta.
cc 24v
Expand
Expand
è quello che sospettavo, credo che quasi sicuramente quando scambi il firmware vada in errore "min_temp"
anche commuttando prima di avviare riscaldamento/stampa o accensione stp?
alla fine non sarebbe un grosso problema, la cosa fondamentale è comandare ventole e resistenze, pure loro prima di stampare
