gregorio56sm Inviato 1 Dicembre 2019 Condividi Inviato 1 Dicembre 2019 Anch'io ho un problema: lancio una stampa ,peraltro piccola circa 1 ora, il piatto va in temperatura regolarmente poi toccherebbe all'estrusore. Temperatura impostata 215° per pla purtoppo sul display la temperatura non sale e il valore oscilla tra i 23 / 26 gradi . Dopo un po compare un messaggio (vedere foto) che mi chiede di resettare. Fatto reset lasciato macchina ferma per un pò e poi riprovato. Il problema persiste. Poco prima avevo finito una stampa di 4 ore regolarmente senza problemi. Non sono molto pratico di elettricità ed elettronica, però accetto (e aspetto) consigli dai più esperti sperando di risolvere il problema abbastanza in fretta. Grazie a tutti. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FoNzY Inviato 1 Dicembre 2019 Condividi Inviato 1 Dicembre 2019 4 ore fa, gregorio56sm dice: sperando di risolvere il problema sembra proprio che si sia rotta la cartuccia riscaldante... prima di prendernE una nuova, se hai un voltimetro fai un test di continuita' sulla cartuccia in modo da essere sicuro che il problema non sia sulla scheda madre... 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gregorio56sm Inviato 1 Dicembre 2019 Autore Condividi Inviato 1 Dicembre 2019 @FoNzY ti ringrazio per il consiglio. Se ho capito bene:con tester verifico continuità tra i due fili rossi più corti. Se continuità ok scheda rotta se no continuità cambio la cartuccia. Grazie ancora 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FoNzY Inviato 1 Dicembre 2019 Condividi Inviato 1 Dicembre 2019 45 minuti fa, gregorio56sm dice: Se ho capito bene:con tester verifico continuità tra i due fili rossi più corti. Se continuità ok scheda rotta se no continuità cambio la cartuccia. Grazie ancora esatto! 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gregorio56sm Inviato 2 Dicembre 2019 Autore Condividi Inviato 2 Dicembre 2019 @FoNzY ho verificato la continuità della cartuccia riscaldante e risulta OK. Devo purtroppo arguire che sia partita la scheda madre? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FoNzY Inviato 2 Dicembre 2019 Condividi Inviato 2 Dicembre 2019 44 minuti fa, gregorio56sm dice: Devo purtroppo arguire che sia partita la scheda madre? promette malissimo 😭 con il voltimetro controlla i capi del connettore cartuccia sulla scheda madre, quando dai il comando riscalda dovresti avere 12v...se non ci sono è morta 😌 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gregorio56sm Inviato 2 Dicembre 2019 Autore Condividi Inviato 2 Dicembre 2019 @FoNzY "i capi del connettore cartuccia" abbi pazienza ma devi tenere conto che stai scrivendo a una persona molto ma molto ignorante in materia. In parole povere come faccio a riconoscere i capi del connettore sulla scheda? Per tranquillità, 12v cc in fin dei conti mi sembrerebbe strano una scheda come quella in alternata. Se ti facilita la spiegazione la scheda è GT2560 V3 Grazie sempre e scusa se ne approfitto ma forse riesco anche a imparare qualcosetta Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marcottt Inviato 2 Dicembre 2019 Condividi Inviato 2 Dicembre 2019 azz se la scheda va in alternata siamo fregati.... 🙂 no tranquillo va in cc, e @FoNzY si riferisce ai due connettori sulla scheda madre dove arrivano i cavi cella cartuccia riscaldante. Dovresti riconoscerli facilmente perchè di cavi così grossi oltre alla alimentazione ce ne sono solo 2 coppie (l'altro è il bed). 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gregorio56sm Inviato 2 Dicembre 2019 Autore Condividi Inviato 2 Dicembre 2019 @marcottt @FoNzY Ok Mille grazie domani se ho tempo provo ad aprire il vano della scheda e controllare questi cavi. Spero di cavare il ragno dal buco. Grazie a tutti e due Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gregorio56sm Inviato 3 Dicembre 2019 Autore Condividi Inviato 3 Dicembre 2019 @marcottt @FoNzY verificato tensione sul connettore che da corrente all'estrusore. Risultato ZERO. Comunque ho già contattato la Geeetech in cina e mi spediscono i ricambi tramite corriere espresso. Mi hanno chiesto di pazientare qualche giorno. L'unico intoppo è che loro sono 6 ore avanti quindi per contattarli è meglio mettere la sveglia presto. però devo dire che sono gentilissimi e anche veloci nel rispondere e nel fornire consigli. Non mi resta che aspettare. 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
