Il 4/12/2019 at 19:32, Killrob dice:
ma gira a vuoto l'albero del motore? Il grano della ruota spingifilo è stretto bene? puoi fare un piccolo video del problema?
Si manda in estrusione.
Si scalda, gira la ruota dentata, avanza il filo. Ok siamo pronti per stampa.
Si manda in stampa e
O la ruota  si blocca subito e non gira, così ponte va a vuoto sopra il piatto.
Oppure gira veramente il primo pezzo della zattera e poi eventualmente si blocca..... 🙄
Ora a questo problema (dopo che abbiamo cambiato ugello da 0,6 a uno nuovo da 0,4) s si è aggiunto il problema che evidentemente ora mette lo strato molto Sottile del corpo Layer. A occhio Sulla ruota si vedono i pezzettini grattati via dal filo (credo che invece di avanzarlo, lo gratti oppure non c'è una forza sufficiente per spingere la quantità giusta nel estrusore...
Non Abbiamo ancora provato a rimettere ugello da 0.6 per eliminare problema della quantità estrusa...
Ci rimane cmq problema della ruota dentata del albero
8 minuti fa, Killrob dice:
smonta tutto e pulisci la gola hai un problema di otturazione
Avevo già provato a smontare tutti pezzi di plastica bianchi.... Puliti.ma continua a bloccarsi
L'unica cosa che non sono riuscito ad aprire è la scatola dove risiede l'albero motore.
23 ore fa, Killrob dice:
devi smontare e pulire, se necessario, anche l'hotend
Ruota funziona bene solo nel setting di manutenzione.. E anche lì va un po a caso.
Pulito i pezzi, cambiato filo PLA, cambiato ugello da 0.4 a 0.6
Nel forum ufficiale qc scrive che può essere il cavo pin del estrusore (a me pare una cazzata)
Oppure nel supporto hanno dirittamente risposto "cambia o scheda madre o cavo o estrusore" 🙈🙈🤣🤣🤣
1 ora fa, Killrob dice:
dal video mi pare che il motore dell'estrusore non gira proprio per niente, potresti provare a sostituire il motore se ne hai di scorta almeno 1
Non mi pare..... Tutto il blocco costa 72euro....metà forse 50?
E poi se è la scheda madre? Forse conviene investire in un altra stampante 3d a sti punti
ma non riesci a collegare un altro motore al connettore di E? almeno per vedere se è solo il motore che non funziona
Stavo giusto cercando dei motori ad penum da acquistare.... Però è difficile trovarne uno con la ruota dentata.
Cercando sui vari forum dicono che sia nema17 da 1.8 però hanno solo l'albero motore lungo.... 🙄
Sarebbe un idea bella da vedere se è guasto il motore oppure cavo / scheda madre
