se usi i chip resettati non puoi aggiornare nulla , devi usare 1.1 E ,1.1 G o 1.1 J e come XYZ software puoi usare massimo fino all'1.1.33.3 , e ricordati di bloccare xyz col firewall perchè altrimenti ti controlla se hai l'ultimo aggiornamento e non va bene
pensavo bastasse annullare l'update, non ho nessun firewall. domani provo e vi aggiorno, grazie di tutto
ho provato a fare uscire il filamento dandogli nuovamente il comando di carica e non presenta bruciature.
Adesso vorrei provare con il PLA lasciando inserita la bobina originale (so che mi scalerà l'utilizzo ma era giusto per fare una prova al volo).
Ho letto e riletto vari post ma ho un po' di confusione, so che il piatto non deve essere scaldato ma quando lancio la stampa dal software originale non mi chiede il tipo di materiale. So anche che si possono usare altri software ma non ho ben capito come ..... help me please!!!!!
la xyz sta vendendo il pla ora , la davinci non ti permette di impostare nessun tipo di cambio materiale o temperatura se usi il software originale , invece cambiando il software della stampante tu puoi resettare il chip di una cartuccia e impostare la temperatura dell'estrusore e quella del piatto riscaldato in base al tipo di filo che vuoi usare
quindi non posso stampare con un altro software se utilizzo i filamenti originali, ho capito bene?
