per usare un altro tipo di filamento che non sia originale devi portare il programma della stampante da quello che hai tu a 1,1 J , da quel punto tu puoi resettare il chip di una cartuccia qualsiasi che hai e puoi anche scegliere tu le temperature di estrusore e piatto caldo , lasci la cartuccia dentro la stampante e metti una bobina di filo esterno che non è originale e funziona lo stesso , quando la cartuccia ti dice che è vuota la togli dalla stampante e la resetti ancora così torna piena e la rimetti dentro , questo è spiegato terra terra ma ci sono dei passaggi precisi da fare gia spiegati in un topic che ho fatto io il downgrade a 1,1 e , poi sono passato a 1,1 j perchè è più stabile
troppo gentile, ho provato a cercare il firmware 1.1j ma non lo trovo, hai un link? Quindi se ho ben capito nel nuovo firmware puoi dire di non scaldare il piatto sotto?
No, ho la 1.0a, quella con lo scanner è quella che dicevi prima, la 1.0aio. La 1.0A rispetto alla 1.0 ha il vantaggio che puoi usare il PLA, come dicevo ho controllato e il firmware è alla versione 1.0, per l'upgrade devo fare la procedura che mi hai indicato o ne esiste una più semplice?
di diverso hanno solo l'estrusore, il firmware è lo stesso della tua, andando nel menu info mi dice che il firmware installato è il 1.0.1.
Volevo sapere se per il passaggio alla 1.1J devo fare quello che mi hai indicato perché aprendo il retro della stampante il jumper non è presente, ci sono solo le piazzole di stagno
