Tomto Inviato 5 Dicembre 2019 Inviato 5 Dicembre 2019 In ogni caso devi ricompilare il Marlin nuovo e caricarlo la eeprom vecchia va a farsi benedire. Cita
Barone Birra Inviato 5 Dicembre 2019 Inviato 5 Dicembre 2019 6 minuti fa, Tomto dice: In ogni caso devi ricompilare il Marlin nuovo e caricarlo la eeprom vecchia va a farsi benedire. Quindi le modifiche solo tramite pronterface? Cita
Tomto Inviato 5 Dicembre 2019 Inviato 5 Dicembre 2019 2 minuti fa, Barone Birra dice: Quindi le modifiche solo tramite pronterface? Una volta che hai installato il nuovo fw i vecchi valori vanno persi. Le eventuali modifiche le fai o da pronterface o da LCD (se hai il classico reprap )poi salvi in eeprom come hai sempre fatto. Funziona come prima Cita
Barone Birra Inviato 5 Dicembre 2019 Inviato 5 Dicembre 2019 2 minuti fa, Tomto dice: Una volta che hai installato il nuovo fw i vecchi valori vanno persi. Le eventuali modifiche le fai o da pronterface o da LCD (se hai il classico reprap )poi salvi in eeprom come hai sempre fatto. Funziona come prima Sembra una bella rottura di scatole, spero che i pro valgano i contro Cita
Tomto Inviato 5 Dicembre 2019 Inviato 5 Dicembre 2019 2 minuti fa, Barone Birra dice: Sembra una bella rottura di scatole, spero che i pro valgano i contro Questo ancora non lo sappiamo, forse hanno corretto qualche bug di qualche scheda, o semplicemente hanno solo smesso di sviluppare la 2.0 ,visto che stanno lavorando alla 2.1.. Boh... Ma alla fine devi copiare il config h e adv che già hai sul fw precedente..... Ci perdi una mezz'oretta..... Sempre se platformio non da di matto come negli ultimi giorni Cita
invernomuto Inviato 5 Dicembre 2019 Autore Inviato 5 Dicembre 2019 9 ore fa, Tomto dice: nelle 32 bit come la skr non c'è EEPROM . Nelle 8 bit l'intero fw è salvato in EEPROM se non resetti non hai messo il fw Non so se ho ben inteso, ma credo proprio anche anche la SKR 1.3 abbia una EEPROM. Quando il firmware passa dall'estensione .bin a .cur significa che ha scritto le impostazioni nella EEPROM, puoi pure togliere la SD e questa funziona lo stesso. La EEPROM alla fine è una memoria non volatile sulla scheda che viene programmata o via seriale oppure via SD nel caso della SKR1.3, se non ci fosse la EEPROM non appena tolta la corrente alla scheda la stampante perderebbe tutte le impostazioni. Quello che intendevo è che ci sono parametri che, anche in caso di flash di nuova versione rimangono inalterati, si resettano solo se fai RESET EEPROM nel menu di configurazione (es, il Z offset del BLTouch). Probabilmente, ma devo verificare, per tutti i parametri che sono da esplicitare nel configuration.h o configuration_adv.h avviene la sovrascrittura, per quelli che non sono esplicitati lì ma sono impostati successivamente da LCD la sovrascrittura non avviene). Mi rendo però conto che non è tanto questo il problema quanto il perdere tempo a modificare i file di configurazione per la propria stampante. Qui non credo ci sia nulla da fare, nella cartella config del Marlin ci sono dei file di configurazione già pronti per le principali stampanti in commercio, ma se uno ha fatto delle modifiche alla sua macchina (tipo me che non ho più un pezzo originale) occorre necessariamente aprirli nell'editor e impostare a mano le impostazioni adatte per la stampante. Qui non credo ci siano scorciatoie possibili, occorre dire al fw quali parametri adatti usare per quella stampante. 8 ore fa, Barone Birra dice: Sembra una bella rottura di scatole, spero che i pro valgano i contro Nessuno ti obbliga a fare un upgrade del firmware, vale sempre la prima regola dell'informatica/elettronica/meccanica per cui se una cosa funziona NON toccarla. Il software ovviamente evolve, il Marlin 2.0 apre il supporto al 32 bit e questo apre spazio a funzionalità avanzate, non necessariamente ti servono per stampare. Puoi guardare le modifiche rispetto alle altre major release nei changelog. 1 Cita
Tomto Inviato 5 Dicembre 2019 Inviato 5 Dicembre 2019 1 ora fa, invernomuto dice: puoi pure togliere la SD e questa funziona lo stesso. non ho mai tolto la sd .non saprei. Sicuro che accendendo e spegnendo la stampante il fw rimane caricato sulla skr v1.3?ho sempre pensato (forse ha causa di informazioni errate dalla rete) che la sd facesse da eeprom. Ma se si toglie la sd e la stampante funziona correttamente la eeprom c'è per forza .Ergo rivedo la mia posizione Poi altra cosa , quando carico da atom in automatico mi trovo i valori cambiati .Ad esempio gli step mm Cita
Davide87 Inviato 5 Dicembre 2019 Inviato 5 Dicembre 2019 1 ora fa, Tomto dice: non ho mai tolto la sd .non saprei. Sicuro che accendendo e spegnendo la stampante il fw rimane caricato sulla skr v1.3?ho sempre pensato (forse ha causa di informazioni errate dalla rete) che la sd facesse da eeprom. Ma se si toglie la sd e la stampante funziona correttamente la eeprom c'è per forza .Ergo rivedo la mia posizione Poi altra cosa , quando carico da atom in automatico mi trovo i valori cambiati .Ad esempio gli step mm Io usavo la microsd per stampare, quindi ne ho una da 8 gb con i gcode e una da 128 mb con il firmware e tranne per l'aggiornamento uso sempre quella solo con i gcode, quindi penso che il fw sia salvato sulla eeprom... Ah, ho aggiornato... Ne ho approfittato perché volevo aggiungere/cambiare un paio di cose... VID-20191205-WA0004.mp4 2 Cita
invernomuto Inviato 5 Dicembre 2019 Autore Inviato 5 Dicembre 2019 2 ore fa, Tomto dice: Poi altra cosa , quando carico da atom in automatico mi trovo i valori cambiati .Ad esempio gli step mm Gli step per mm mi ci trovo che siano cambiati, li imposti nel config.h e quindi li sovrascrive ad ogni nuovo flash. Cita
Tomto Inviato 5 Dicembre 2019 Inviato 5 Dicembre 2019 2 ore fa, invernomuto dice: Gli step per mm mi ci trovo che siano cambiati, li imposti nel config.h e quindi li sovrascrive ad ogni nuovo flash. ok 21 ore fa, invernomuto dice: Ma se uno flasha senza resettare la EPROM non dovrebbe mantenere i parametri impostati? dunque se flashi i parmetri vecchi non rimangono impostati . per curiosità il comando m502 quando lo metti? Cita
