sono in una stanza riscaldata ma la stampante è aperta.
Comunque finalmente ho capito perchè a volte il pla (e anche l'asa) si staccano: prima di cominciare a stampare l'ugello viene riscaldato e cola del materiale fuso ; a volte questo materiale fuso si appiccica alla basetta formando un rialzo e quando l'estrusore lo scontra di lato stacca tutto.....che si può fare ( a parte pulire l'ugello fino a un attimo prima che inizia la stampa?
ecco un esempio, ho ristampato la cartuccia 7.62x39 in pla trasparente. sulla base c'è una patacca di pla fuso che è leggermente in rilievo (anche se non si vede) e che era sulla punta dell'estrusore quanto ha iniziato a stampare. In questo caso essendo la base brin circolare, l'estrusore non ha impattato con questa patacca di pla e quindi non si è staccato. ma se la base avesse avuto un'altra forma, probabilmente di avrebbe scontrato staccando tutto...
ok metti questo codice nel gcode di inizio:
M201 X500.00 Y500.00 Z100.00 E5000.00 ;Setup machine max acceleration
M203 X500.00 Y500.00 Z10.00 E50.00 ;Setup machine max feedrate
M204 P500.00 R1000.00 T500.00 ;Setup Print/Retract/Travel acceleration
M205 X8.00 Y8.00 Z0.40 E5.00 ;Setup Jerk
M220 S100 ;Reset Feedrate
M221 S100 ;Reset Flowrate
G28 ;Home
G92 E0 ;Reset Extruder
G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up
G1 X10.1 Y20 Z0.28 F5000.0 ;Move to start position
G1 X10.1 Y200.0 Z0.28 F1500.0 E15 ;Draw the first line
G1 X10.4 Y200.0 Z0.28 F5000.0 ;Move to side a little
G1 X10.4 Y20 Z0.28 F1500.0 E30 ;Draw the second line
in questo modo ti fa una riga avanti ed indietro sulla sinistra del piatto prima di cominciare la stampa effettiva, serve per cominciare a mettere l'ugello in pressione.
È un po' strano io asa lo stampo con stampante aperta a 80 gradi di bed. Vetro e lacca e mai staccato.
Da quello che dici ti warpa molto. Prova a usare anche l'opzione "scudo" e comunque evita qualunque spiffero nella stanza tanto per iniziare apertura e chiusura porte.
29 minuti fa, Whitedavil dice:
Ma perché gli dai un gcode dovi limiti accelerazioni, jerk e modifichi i feedrate?
Sinceramente li ho notati solo ora, erano quelli impostati da cura che io ho passato a s3d, li tolgo e vedo che succede. Grazie per avermelo fatto notare.
