è un'opzione di cura? perchè nel creality slicer non la trovo.
Comunque la mia paura è che riesco a stampare bene il pezzo, poi il materiale si raffredda e il pezzo si imbarca quando è completo....
mi sfugge coma fa la stampante a creare un guscio e al tempo stesso a stamparci dentro : e siccome l' "uovo" è fatto anche lui di asa quindi sarà soggetto agli stessi problemi di distacco e imbarcamento?
Lo stampa layer layer insieme al pezzo ovvero quando avrai 1cm di pezzo avrai guscio alto 1 cm
Anycubic kossel linear plus,
Inviato utilizzando Tapatalk
Considera anche che guscio è molto vicino, il brim sarà più ampio e lo contiene
allora il creality slicer l'opzione del guscio non ce l'ha MA......
ho scoperto il trucco per stampare perfettamente l'ASA (e suppongo anche l'ABS): forse me lo avevate già suggerito comunque:
ugello 250 gradi
piatto 100 gradi
colla pritt sul vetro (come sempre)
copertura in cartone che "inscatola" la stampante: credo sia quella cosa chiamata "camera calda" che impedisce il raffreddamento dell'aria sopra il piatto.
Più avanti mi farò una camera in plexiglass, ma già in cartone funziona benissimo (col solo svantaggio che non si può vedere facilmente come sta stampando).
ad essere pignoli ho notato un leggerissimo imbarcamento di un pezzo piano ma solo dopo che lo avevo staccato dal piatto: era ancora tutto caldo, forse è meglio non staccare il pezzo e lasciare che si raffreddi lentamente insieme al piatto?
allora, ora che ho imparato a sfruttare abbastanza bene la stampante è sorto un nuovo problema: dopo aver stampato con ottimi risultati una buona quantità di ASA, sembra che la testina si sia semiotturata; in pratica succede che non esce più materiale fuso dall'ugello e gli ingranaggi che spingono il filamento si muovono "a vuoto" (anzi sembra che lo spingano indietro, con un rumore che sembra un tic ....tic.
per sturare l'ugello uno quell'attrezzino che sembra un ago molto lungo, metto la temperatura dell'ugello al massimo, infilo l'attrezzo, ravano per bene e ricomincia a uscire il materiale fuso, poi però dopo un po' si ritappa di nuovo e devo ripetere la procedura..
Che si può fare per risolvere il problema?
grazie
