ti serve una camera chiusa, nel senso che l'abs ha bisogno di un'alta temperatura (si parla di circa 100°) del piatto e costante, quindi dovresti mettere la stampante in un box chiuso, tirando fuori dal box tutta l'elettronica.
l'asa non ha queste problematiche ed è praticamente uguale all'abs come resistenza meccanica ed agli agenti esterni.
ho capito; beh la cr10 v2 ha il piatto che arriva oltre i 100 gradi, forse però tu intendi che anche i layer successivi devono "stare al caldo"..per questo ci vuole il box chiuso.....è così?
Ho sentito che l'abs genera vapori molto nocivi e già per questo prenderei l'asa: ma è veramente il filamento più robusto e resistente??
mi dai anche un consiglio su un filamento flessibile?
Grazie ancora!
che ene dici di questo asa?
https://www.amazon.fr/OMAS-Filament-dimprimante-filament-résistante/dp/B07H8T7R4X/ref=sr_1_18?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&keywords=asa+filament&qid=1575751148&s=industrial&sr=1-18
Si per abs serve calore sempre e omogeneo e assenza di spifferi. Asa puzza meno, è robusto e più facile ma è comunque un parente della abs quindi non fa tanto bene neanche lui da sniffare.
Non è il più robusto, ma lo è probabilmente tra i materiali "normali"
47 minuti fa, kedr91 dice:
Grazie ancora!
non lo conosco quindi per me uno vale l'altro. per il flessibile vai su tpu
Grazie a entrambi, mi prendo ancora domani per scegliere i filamenti e domenica sera faccio partire l'ordine.
Ma il materiale più resistente in assoluto che posso sperare di stampare con una stampante normale come la cr10 v2 quale è?
va bene, dò per scontato che dovrò fare un bel po' di gavetta prima di capire quali sono i materiali giusti per me.
Consigli su quale slicer utilizzare per la cr10 v2?
grazie, è possibile che non ci sia bisogno di slicer? i miei modelli li faccio in formato stl che può essere dato direttamente in pasto alle cr10 (a quanto leggo, non ho ancora la stampante fisicamente sotto mano...)
No guarda è impossibile quello che dici.
I file stl descrivono una forma sulla base di una serie di trangolini (migliaia / centinaia di migliaia).
La stampante fdm stampa un pezzo strato per strato, quindi ci vuole qualcuno (uno slicer) che prende il pezzo e lo taglia a fettine e peraltro ti chiede spessori infill supporti e altre decine di parametri.
Anycubic kossel linear plus,
Inviato utilizzando Tapatalk
