kedr91 Inviato 15 Dicembre 2019 Autore Inviato 15 Dicembre 2019 niente lacca, temperatura 60 gradi; mi sa che ho incasinato lo slicer, proverò a reinstallarlo. ho faatto fuori metà del filamento in questi giorni e venerdì ho trovato il pla nero della sunlu nella buca delle lettere. Cita
marcottt Inviato 15 Dicembre 2019 Inviato 15 Dicembre 2019 Se hai vetro - > lacca o simili. 60 gradi non dovrebbero servire poi prova abbassare Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk Cita
kedr91 Inviato 15 Dicembre 2019 Autore Inviato 15 Dicembre 2019 mi sa che lacca non ne ho (non la uso). ho il piatto un po' sporco di residui di pla: cosa possa usare per pulirlo? ho provato con l'aceto d'alcol ma non è servito.. Cita
kedr91 Inviato 15 Dicembre 2019 Autore Inviato 15 Dicembre 2019 ho rimandato in stampa il cagnolino e ha stampato la base (poi l'ho fermato). adesso provo con un mio modello per avere la conferma che è un problema di slicer... Cita
Killrob Inviato 15 Dicembre 2019 Inviato 15 Dicembre 2019 13 minuti fa, kedr91 dice: ho rimandato in stampa il cagnolino e ha stampato la base (poi l'ho fermato). adesso provo con un mio modello per avere la conferma che è un problema di slicer... quando mandi in stampa il tuo pezzo, guarda sul pannello lcd Z a che altezza sta, e poi fai lo stesso quando mandi in stampa il cagnolino Cita
kedr91 Inviato 15 Dicembre 2019 Autore Inviato 15 Dicembre 2019 ha fatto la patacca anche stavolta: vuoi vedere che, come dici tu, lo slicer babbeo fa partire l'estrusore a z > 0 ?? Cita
Killrob Inviato 15 Dicembre 2019 Inviato 15 Dicembre 2019 tutti gli slicer non è che sono babbei, sono impostati da noi, se sbagli i settaggi lui li esegue. Fai la prova che ho detto, manda in stampa il tuo pezzo e guarda sul pannello Z a che altezza sta, e poi fa la stessa cosa con il cagnolino normalmente Z ad inizio stampa dovrebbe stare tra 0.10 e 0.20 (anche fino a 0.24 dipende dallo spessore della prima linea che hai impostato nello slicer) Cita
kedr91 Inviato 15 Dicembre 2019 Autore Inviato 15 Dicembre 2019 ho reinstalto crealityslicer e mandato in stampa il pezzo, lo z iniziale è 0.3: brim=10, ha aderito e sta stampando. Forse ho incasinato io lo slicer e iniziava con z tipo 1. appena finisce rimando un'altra volta in stampa il cagnolino e vedo quanto è z Cita
Killrob Inviato 15 Dicembre 2019 Inviato 15 Dicembre 2019 1 minuto fa, kedr91 dice: ho reinstalto crealityslicer e mandato in stampa il pezzo, lo z iniziale è 0.3: brim=10, ha aderito e sta stampando. Forse ho incasinato io lo slicer e iniziava con z tipo 1. appena finisce rimando un'altra volta in stampa il cagnolino e vedo quanto è z stai usando nozzle da 0.4 e altezza layer? 0.2? altezza layer iniziale? Cita
kedr91 Inviato 15 Dicembre 2019 Autore Inviato 15 Dicembre 2019 altezza layer 0.15. Sto stampando gli spessori per le molle del piatto: oggi mentre stampavo un pezzo piuttosto grosso sentivo un ticchettio: era una manopola che ruotava libera attorno alla vite: le viti del piatto sono troppo corte e non riesco a mettere bene in pressione le molle, spero di risolvere con questi spessori. Diciamo che il telaio non è la parte più riuscita della cr10 v2...... per una stampante da 400 e rotti euro mi sarei aspettato qualcosa di più curato, anche se nel complesso sono soddisfatto, almeno per ora. Cita
