Killrob Inviato 15 Dicembre 2019 Inviato 15 Dicembre 2019 2 minuti fa, kedr91 dice: altezza layer 0.15. Sto stampando gli spessori per le molle del piatto: oggi mentre stampavo un pezzo piuttosto grosso sentivo un ticchettio: era una manopola che ruotava libera attorno alla vite: le viti del piatto sono troppo corte e non riesco a mettere bene in pressione le molle, spero di risolvere con questi spessori. Diciamo che il telaio non è la parte più riuscita della cr10 v2...... per una stampante da 400 e rotti euro mi sarei aspettato qualcosa di più curato, anche se nel complesso sono soddisfatto, almeno per ora. no aspetta, se hai le viti corte allunga le viti ma se dici che una delle rotelle ballava, la vite non è corta, la molla forse è corta, fai una cosa mettici queste di molle https://www.amazon.it/compressione-Carico-Creality-riscaldato-Livellamento/dp/B07PLQCKBF/ref=cm_wl_huc_item Cita
kedr91 Inviato 15 Dicembre 2019 Autore Inviato 15 Dicembre 2019 grazie ma sono quelle che già ho, si il problema è che le viti sono troppo corte, quindi spessorando riesco finalmente a mettere in tensione le molle e tutto dovrebbe essere molto più stabile. Cita
Killrob Inviato 15 Dicembre 2019 Inviato 15 Dicembre 2019 1 ora fa, kedr91 dice: grazie ma sono quelle che già ho, si il problema è che le viti sono troppo corte, quindi spessorando riesco finalmente a mettere in tensione le molle e tutto dovrebbe essere molto più stabile. Scusa se insisto, ma se le viti sono troppo corte, se ci metti degli spessori le accorci ancora di più, io gli spessori li metto se le viti sono troppo lunghe e quindi devo dare più compressione alle molle, ma se le tue viti sono corte le molle dovrebbero essere già parecchio compresse, non so se riesco a spiegarmi bene. Se hai una vite di 2 cm e la molla di 2 cm, non appena avviti la manopola, la molla va immediatamente in compressione. Da quello che hai scritto prima, la manopola che balla, sembra che tu abbia la vite da 3 cm e la molla da 2 cm e che tu non abbia girato affatto la manopola per mandare in compressione la molla 1 ora fa, kedr91 dice: Sto stampando gli spessori per le molle del piatto: oggi mentre stampavo un pezzo piuttosto grosso sentivo un ticchettio: era una manopola che ruotava libera attorno alla vite: le viti del piatto sono troppo corte e non riesco a mettere bene in pressione le molle, spero di risolvere con questi spessori. Diciamo che il telaio non è la parte più riuscita della cr10 v2...... per una stampante da 400 e rotti euro mi sarei aspettato qualcosa di più curato, anche se nel complesso sono soddisfatto, almeno per ora. Il passaggio in grassetto fa a pugni, secondo il mio modesto parere, con il passaggio sottolineato. In questo caso mi pare che hai, o la molla troppo corta o la vite troppo lunga. ma se la vite è lunga ti basta girare ancora la manopola per mandare in compressione la molla. Oppure cambi la vite e la metti più corta. Cita
kedr91 Inviato 16 Dicembre 2019 Autore Inviato 16 Dicembre 2019 scusate il ritardo, oggi giornata intensa al lavoro. Ieri sera ho stampato i tacchetti e li ho installati, adesso ci siamo! le manopole sono strette le viti che collegano il piatto al telaio sono un po' cortine, ovviamente la lunghezza delle viti non viene modificata aggiungendo gli spessori, gli spessori servono solo a tenere tese le molle e far fuoriuscire le viti quel tanto che basta per avvitare a fondo le manopole che in questo modo non si muovono più. adesso il livellamento è perfetto ma temo che ieri ho graffiato il copripiatto in vetro, credevo fossero residui di pla invece sono righe sul vetro mi sa... Cita
Killrob Inviato 16 Dicembre 2019 Inviato 16 Dicembre 2019 44 minuti fa, kedr91 dice: scusate il ritardo, oggi giornata intensa al lavoro. Ieri sera ho stampato i tacchetti e li ho installati, adesso ci siamo! le manopole sono strette le viti che collegano il piatto al telaio sono un po' cortine, ovviamente la lunghezza delle viti non viene modificata aggiungendo gli spessori, gli spessori servono solo a tenere tese le molle e far fuoriuscire le viti quel tanto che basta per avvitare a fondo le manopole che in questo modo non si muovono più. adesso il livellamento è perfetto ma temo che ieri ho graffiato il copripiatto in vetro, credevo fossero residui di pla invece sono righe sul vetro mi sa... Io continuo a non capire, fai delle foto perchè quello che dici, scusami e non la prendere come un fatto personale, non ha senso. Ribadisco che se le viti erano già corte all'inizio le molle dovevano essere già in compressione. O manca un dettaglio o c'è qualcosa che non va. Cita
kedr91 Inviato 16 Dicembre 2019 Autore Inviato 16 Dicembre 2019 si domani metto delle foto. Non capisco onestamente cosa non ti è chiaro, se alzi il piatto di 5 millimetri e poi lo premi di 5 millimetri, le viti sporgeranno esattamente come prima ma le molle saranno compresse di 5 millimetri, col risultato che le manopole saranno serrate stabilmente Cita
Killrob Inviato 16 Dicembre 2019 Inviato 16 Dicembre 2019 23 minuti fa, kedr91 dice: si domani metto delle foto. Non capisco onestamente cosa non ti è chiaro, se alzi il piatto di 5 millimetri e poi lo premi di 5 millimetri, le viti sporgeranno esattamente come prima ma le molle saranno compresse di 5 millimetri, col risultato che le manopole saranno serrate stabilmente l'ho scritto nei post precedenti cosa non mi è chiaro, quando dici che la vite balla e poi dici che è troppo corta. Se è troppo corta non può ballare come affermi che abbia fatto e se balla allora non è corta. Cita
kedr91 Inviato 16 Dicembre 2019 Autore Inviato 16 Dicembre 2019 ballava perchè si era svitata col movimento avanti-indietro del piatto; essendo la vite corta, la manopola non potevo avvitarla completamente ma per 3/4 diciamo: adesso è stabile perchè con lo spessore la molal preme con forza, per questo la manopola adesso è ben fissa. domanda: come faccio a cambiare filamento? tiro indietro il filamento e faccio "spurgare" l'estrusore? Cita
marcottt Inviato 17 Dicembre 2019 Inviato 17 Dicembre 2019 Scaldi estrusore a 190 e muovi materiale all'indietro. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk Cita
kedr91 Inviato 17 Dicembre 2019 Autore Inviato 17 Dicembre 2019 ma facendo così il sensore del filamento non si rovinerà? Cita
