Problema con il display della Ender 3 pro
Ciao ragazzi, allora ieri ho installato i tl-smoothers e il clone BMG, peró ora succede una cosa strana, quando avvio un qualsiasi file gcode, sia in prestampa che durante il display cambia schermata da solo alternandole con un suono...a cosa é dovuto secondo voi?la stampa viene comunque effettuata...é possibile risolvere questo problema?
I tl-smoothers sono quelli linkati sul video di Dazero li ho pagati sui 12€ circa...un signore straniero in una pagina di Facebook mi ha detto che anche lui aveva questi problemi...che sono dovuti a interferenze elettromagnetiche e che ha risolto avvolgendo il cavo del display con alluminio e nastro isolante.
Video 1
Video 2
9 minuti fa, Barone Birra dice:
Video 1
Video 2
i video richiedono l'accesso
37 minuti fa, Barone Birra dice:
io pensavo che un bel cappello di stagnola servisse per schermare i pensieri dallo spionaggio mentale 😅
la schermatura è una procedura "complessa" che va fatta con una certa precisione ed una certa logica, comunque su oggetti cosi "semplici" bisognerebbe risolvere il problema e non nasconderlo sotto rotoli di alluminio....bisognerebbe capire cosa genera queste "onde elettromagnetiche"....visto che oltre ai motori non c'e' niente di elettromagnetico...
...considerando che i motori erano li anche prima....sembra proprio che la colpa sia degli smoother 😄
lo smoother è sempre stato di dubbia utilita' (per non dire nessuna) quindi invece di avvoglere il povero lcd e mascherare il problema potresti renderli al venditore e tenerti la stampante con il nuovo estrusore senza smoother e senza alluminio...
1 ora fa, Killrob dice:
Li ho sbloccato.
2 minuti fa, FoNzY dice:
Anche questa sembra una buona soluzione😅
3 minuti fa, Barone Birra dice:
https://www.amazon.it/Toroide-ferrite-FT140-43-1-pezzo/dp/B06XTMSGRH/ref=sr_1_4?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=toroide&qid=1575497753&sr=8-4
invece del rotolone potresti provare questo esteticamente piu' accattivante
P.s. non garantisco che funzioni
