devilman Inviato 6 Dicembre 2019 Inviato 6 Dicembre 2019 E' proprio vero che quando una cosa funziona bene non la si dovrebbe toccare. Nella foto allegata potete vedere a sinistra come la mia stampante fuznionasse solo 2 gg fa. A destra come stampa ora, dopo vari cambi di FW effettuati per far funzionare il 3d touch. il Gcode è lo stesso. Il problema sembra comune a prescindere dai FW che carico (provati 1.0.2, 1.1.4, 1.1.8) Per quel pochissimo che capisco io sembrerebbe qualcosa di sbagliato negli step del motore Z per mm, ma ho ricontrollato 100 volte e, avendo ancora le M8 originale su GT 2560 A+ con driver a4988, z dovrebbe essere settato a 2560 ... Ho visto girando per forum che una volta in un caso analogo uno dei jumper sotto al driver non faceva contatto e la scheda pensava di avere un altro tipo di motore... dite sia possibile? Oppure quello in foto è un problema noto che si può facilmente risolvere? grazie in anticipo. Cita
Killrob Inviato 6 Dicembre 2019 Inviato 6 Dicembre 2019 se dici anche in che modo può essere di aiuto a coloro ai quali, con la tua stessa stampante, potrebbe capitare. 1 Cita
jagger75 Inviato 6 Dicembre 2019 Inviato 6 Dicembre 2019 togliendo il fatto che anche 2 giorni fa non è quella stampa è venuta da dio cmq sia meglio di oggi cmq come detto sopra se ci fai sapere il problema quale era puo essere di aiuto e con che firmware stai a sto punto essendoci un ultima relase per questa stampante non capisco il motivo di provarne di vecchi cmq fai bene a provare qui gli aiuti sono reciproci di solito 🙂 1 Cita
devilman Inviato 20 Dicembre 2019 Autore Inviato 20 Dicembre 2019 mah, vedendo che non erano giunte risposte ho dato per scontato che per voi la cosa fosse ovvia e non servisse poi dare spiegazioni a come avevo risolto. In pratica il problema era in effetti "ovvio", ma non immediato. E' venuto fuori che, per qualche motivo, la mia geetech prusa i3 pro B sia arivata fornita di barre trapezie, per cui , a differenza di quanto trovavo indicato in tutti i riferimenti, gli step/mm dovessero essere settati a 400 e rotti. In pratica messa a 2560 correva come un treno e ovviamente alzava in altezza. Cita
Killrob Inviato 20 Dicembre 2019 Inviato 20 Dicembre 2019 Il 20/12/2019 at 00:39, devilman ha scritto: mah, vedendo che non erano giunte risposte ho dato per scontato che per voi la cosa fosse ovvia e non servisse poi dare spiegazioni a come avevo risolto. In pratica il problema era in effetti "ovvio", ma non immediato. E' venuto fuori che, per qualche motivo, la mia geetech prusa i3 pro B sia arivata fornita di barre trapezie, per cui , a differenza di quanto trovavo indicato in tutti i riferimenti, gli step/mm dovessero essere settati a 400 e rotti. In pratica messa a 2560 correva come un treno e ovviamente alzava in altezza. Expand se non hai ricevuto risposte può anche voler dire che nessuno ha riscontrato il tuo problema e non ha la soluzione, e non che fosse ovvia e quindi non fosse nemmeno il caso di risponderti... a che pro non darti una soluzione che ti sistema il problema? Cita
devilman Inviato 21 Dicembre 2019 Autore Inviato 21 Dicembre 2019 Beh killrob, Sai meglio di me che esistono forum e forum. C'è quello attivo in cui dopo 5 min hai qualcuno che prova comunque ad aiutarti rispondendoti, anche se non ha subito la soluzione, e quello "snob" in cui il noob di turno viene lasciato solo " a farsi le ossa e sbattere le corna con le cose ovvie perché deve essere così"... Io non so I'm che tipo di forum sono capitato, ma noto che in un altro post un utente non so perché ha usato toni non gentili, in un altro tipo questo nessuno ha dato cenno di risposta, tipo 2 righe anche solo per dire" sai che non ne ho idea, ma prova a cambiare gli step mm e vediamo che succede" e che un altro post in chiedo una mano inserito ieri non ha avuto alcuna risposta... Ho dato quindi per scontato che avessi chiesto una cosa stupidissima, di quelle proprio di base, che chiunque vede subito ad occhio dalle foto e che quindi si fosse pensato "inutile rispondere, lo scoprirà da solo se h almeno un neurone... E quindi anche che la soluzione fosse ovvia e scrivendolo avrei ricevuto commenti tipo" ma va? Complimenti, era davvero difficile! " :) Invece mi dici che non era così, chiedo scusa, ma, appunto, ancora non conosco questo forum. Man mano che imparo le cose proverò a contribuire, se risolvo l'altro problema postato scriverò subito la soluzione. 2 Cita
marcottt Inviato 21 Dicembre 2019 Inviato 21 Dicembre 2019 Ciao, da queste parti in generale siamo "conservativi" , ovvero tendiamo a tacere se non abbiamo idea della soluzione. Purtroppo può passare per menefreghismo ma non è così. Si cerca di aiutare, quando non si sa si tende a evitare di scrivere stupidaggini. 1 Cita
Killrob Inviato 21 Dicembre 2019 Inviato 21 Dicembre 2019 Il 21/12/2019 at 09:53, marcottt ha scritto: Ciao, da queste parti in generale siamo "conservativi" , ovvero tendiamo a tacere se non abbiamo idea della soluzione. Purtroppo può passare per menefreghismo ma non è così. Si cerca di aiutare, quando non si sa si tende a evitare di scrivere stupidaggini. Expand esatto 1 Cita
