Killrob Inviato 2 Gennaio 2020 Autore Inviato 2 Gennaio 2020 non mi ha risposto tramite mail, io gli ho rivolto la domanda sul suo canale youtube nel video relativo all'installazione del bltouch sulla Ender 3, e mi ha risposto li Cita
antonio1981 Inviato 2 Gennaio 2020 Inviato 2 Gennaio 2020 Il 02/01/2020 at 16:48, Killrob ha scritto: non mi ha risposto tramite mail, io gli ho rivolto la domanda sul suo canale youtube nel video relativo all'installazione del bltouch sulla Ender 3, e mi ha risposto liSi è sprecato insommaInviato dal mio SM-G955F utilizzando Tapatalk Cita
Killrob Inviato 2 Gennaio 2020 Autore Inviato 2 Gennaio 2020 Il 02/01/2020 at 19:04, antonio1981 ha scritto: Si è sprecato insomma Inviato dal mio SM-G955F utilizzando Tapatalk Expand non è che si è sprecato, ha risposto ad una domanda fatta sul canale, ho poi scoperto che Marlin 2.0 è meglio usarlo sulle 32 bit, le ender 3 hanno poca memoria Cita
antonio1981 Inviato 2 Gennaio 2020 Inviato 2 Gennaio 2020 Il 02/01/2020 at 20:11, Killrob ha scritto: non è che si è sprecato, ha risposto ad una domanda fatta sul canale, ho poi scoperto che Marlin 2.0 è meglio usarlo sulle 32 bit, le ender 3 hanno poca memoriaInfatti sul video che installa il sensore alla prima installazione dice error perchè aveva poca memoria dopo fa vedere che disabilita alcune funzioni e così l'installazione va a buon fine.È troppo complicato xme non so se ne sarei capace e poi non so neanche che versione ho io di marlin dv si vede?Inviato dal mio SM-G955F utilizzando Tapatalk Cita
antonio1981 Inviato 2 Gennaio 2020 Inviato 2 Gennaio 2020 Il 02/01/2020 at 21:09, Killrob ha scritto: nelle info della stampanteQuindi devo accedere nel menù del display giusto? Ma l'aggiornamento 2.0 di marlin che miglioria ha comportato?Che non centra niente con la versione della scheda madre giusto?Inviato dal mio SM-G955F utilizzando Tapatalk Cita
Killrob Inviato 2 Gennaio 2020 Autore Inviato 2 Gennaio 2020 Il 02/01/2020 at 21:12, antonio1981 ha scritto: Quindi devo accedere nel menù del display giusto? Ma l'aggiornamento 2.0 di marlin che miglioria ha comportato? Che non centra niente con la versione della scheda madre giusto? Inviato dal mio SM-G955F utilizzando Tapatalk Expand si dal menu del display. le migliorie nel firmware di solito le noti con un migliramento delle stampe per una gestione migliore dei movimenti dei motori. Non c'entra niente con la versione della scheda. Cita
antonio1981 Inviato 2 Gennaio 2020 Inviato 2 Gennaio 2020 Il 02/01/2020 at 21:21, Killrob ha scritto: si dal menu del display. le migliorie nel firmware di solito le noti con un migliramento delle stampe per una gestione migliore dei movimenti dei motori. Non c'entra niente con la versione della scheda.E per aggiornare marlin è macchinoso? Ci vuole per caso arduino o cose simili?Inviato dal mio SM-G955F utilizzando Tapatalk Cita
Killrob Inviato 2 Gennaio 2020 Autore Inviato 2 Gennaio 2020 si per farlo sulla Ender 3 per la prima volta ci vuole Arduino, poi non serve più Cita
antonio1981 Inviato 2 Gennaio 2020 Inviato 2 Gennaio 2020 Il 02/01/2020 at 21:23, Killrob ha scritto: si per farlo sulla Ender 3 per la prima volta ci vuole Arduino, poi non serve più[emoji2357][emoji2357][emoji2357][emoji2357][emoji2357] tu l'hai fatto?Inviato dal mio SM-G955F utilizzando Tapatalk Cita
