Killrob Inviato 2 Gennaio 2020 Autore Inviato 2 Gennaio 2020 non ancora, sono in attesa del bltouch ma il marlin 1.1.9 con le modifiche è già compilato e l'arduino è pronto. L'unica cosa complicata è dissaldare il condensatore vicino al connettore di finecorsa di Z Cita
antonio1981 Inviato 2 Gennaio 2020 Inviato 2 Gennaio 2020 non ancora, sono in attesa del bltouch ma il marlin 1.1.9 con le modifiche è già compilato e l'arduino è prontoScusa ma non ho capito cs vuoi direInviato dal mio SM-G955F utilizzando Tapatalk Cita
Killrob Inviato 2 Gennaio 2020 Autore Inviato 2 Gennaio 2020 quello che ho detto, sono in attesa che il bltouch mi arrivi, nel frattempo ho scaricato e fatto tutte le modifiche al firmware Marlin 1.1.9 e l'ho compilato per vedere che fosse tutto regolare, ed ho anche preparato arduino per poi collegarlo alla scheda della Ender 3 per sbloccare il bootloader. Cita
antonio1981 Inviato 2 Gennaio 2020 Inviato 2 Gennaio 2020 quello che ho detto, sono in attesa che il bltouch mi arrivi, nel frattempo ho scaricato e fatto tutte le modifiche al firmware Marlin 1.1.9 e l'ho compilato per vedere che fosse tutto regolare, ed ho anche preparato arduino per poi collegarlo alla scheda della Ender 3 per sbloccare il bootloader.Ah ok ora si ho rileto bene il messaggio di prima[emoji2357][emoji2357]Inviato dal mio SM-G955F utilizzando Tapatalk Cita
MAL1190 Inviato 11 Gennaio 2020 Inviato 11 Gennaio 2020 @Killrob come è andata l installazione del BLtouch? Ne vale la pena? ti volevo chiedere ma questo sensore " dice "alla stampante l altezza del piatto rispetto allo zero nei vari punti in modo che poi si regola da sola durante la stampa? Perché non mi è chiara questa cosa.. Inoltre ti chiedo sulla scheda 1.1.5 silent oltre togliere il condensatore in Z è necessario anche disabilitare le impostazioni come fa dazero ( se non erro la ripresa dopo mancata tensione ) o questa versione silent ha più memoria e può continuare a mantenerla? Grazie mille... 1 Cita
Killrob Inviato 11 Gennaio 2020 Autore Inviato 11 Gennaio 2020 3 ore fa, MAL1190 dice: @Killrob come è andata l installazione del BLtouch? Ne vale la pena? ti volevo chiedere ma questo sensore " dice "alla stampante l altezza del piatto rispetto allo zero nei vari punti in modo che poi si regola da sola durante la stampa? Perché non mi è chiara questa cosa.. Inoltre ti chiedo sulla scheda 1.1.5 silent oltre togliere il condensatore in Z è necessario anche disabilitare le impostazioni come fa dazero ( se non erro la ripresa dopo mancata tensione ) o questa versione silent ha più memoria e può continuare a mantenerla? Grazie mille... Mi è arrivato ma non l'ho più montato perche fare una modifica così radicale sulla sceda non è che mi piaccia troppo, e siccome sono in attesa di una SKR mini E3 fatta apposta per la Ender 3 che non necessita di intervenire con il saldatore, aspetterò quella. Comuque sia si il bltouch fa esattamente così adegua l'altezza di Z in base ai vari dislivelli che trova sul piatto mentre stampa. Per rispondere al secondo quesito, no la silent ha la stessa memoria dell'altra quindi si devono disabilitare alcune funzioni come fa Dazero 1 Cita
MAL1190 Inviato 11 Gennaio 2020 Inviato 11 Gennaio 2020 Grazie mille per i chiarimenti.. mi piacerebbe molto provare questo BLtouch, e si in effetti questa modifica è molto invasiva, forse varrebbe più la pena montare un BL di una versione precedente alla 3 ed evitare questa modifica.. anche a scapito di un po di precisione forse... Penso che nel caso lo monterò lo farò sulla scheda originale prima, non sulla silent.. poi se davvero è una modifica che ne vale tanto la pena si può pensare di fare anche sulla silent... L ultima domanda, la silent arriva plug&play?? Quindi con già il suo firmware caricato o c è da fare qualcosa? Cita
Killrob Inviato 11 Gennaio 2020 Autore Inviato 11 Gennaio 2020 1 minuto fa, MAL1190 dice: Grazie mille per i chiarimenti.. mi piacerebbe molto provare questo BLtouch, e si in effetti questa modifica è molto invasiva, forse varrebbe più la pena montare un BL di una versione precedente alla 3 ed evitare questa modifica.. anche a scapito di un po di precisione forse... Penso che nel caso lo monterò lo farò sulla scheda originale prima, non sulla silent.. poi se davvero è una modifica che ne vale tanto la pena si può pensare di fare anche sulla silent... L ultima domanda, la silent arriva plug&play?? Quindi con già il suo firmware caricato o c è da fare qualcosa? già tutto caricato da mamma Creality, stacca attacca e stampa, e sentirai solo le ventole, che cominceranno a darti sui nervi 🤣 1 Cita
antonio1981 Inviato 11 Gennaio 2020 Inviato 11 Gennaio 2020 già tutto caricato da mamma Creality, stacca attacca e stampa, e sentirai solo le ventole, che cominceranno a darti sui nervi [emoji1787]E dopo pensi che è ora di cambiare anche le ventole[emoji28][emoji28][emoji28]Inviato dal mio SM-G955F utilizzando Tapatalk 1 Cita
MAL1190 Inviato 11 Gennaio 2020 Inviato 11 Gennaio 2020 4 minuti fa, antonio1981 dice: E dopo pensi che è ora di cambiare anche le ventole Inviato dal mio SM-G955F utilizzando Tapatalk 17 minuti fa, Killrob dice: già tutto caricato da mamma Creality, stacca attacca e stampa, e sentirai solo le ventole, che cominceranno a darti sui nervi 🤣 Ahahah 🤣 esistono anche ventole in versione silent? Cita
