antonio1981 Inviato 12 Gennaio 2020 Inviato 12 Gennaio 2020 Ahahah [emoji1787] esistono anche ventole in versione silent?Si certo le noctua che sono a 12V bisogna metterci un piccolo regolatore di tensione Inviato dal mio SM-G955F utilizzando Tapatalk Cita
MAL1190 Inviato 12 Gennaio 2020 Inviato 12 Gennaio 2020 2 ore fa, antonio1981 dice: Si certo le noctua che sono a 12V bisogna metterci un piccolo regolatore di tensione Inviato dal mio SM-G955F utilizzando Tapatalk Molto molto interessante.. ci sono dei tutorial? Se puoi dammi qualche dritta!! Cita
antonio1981 Inviato 12 Gennaio 2020 Inviato 12 Gennaio 2020 Molto molto interessante.. ci sono dei tutorial? Se puoi dammi qualche dritta!! Si ci sn dei tutorial su youtube se non sbaglio anche dazero ne parla.Le ventole noctua le trovi su amazon a prezzi abbordabili per non dire bassi, l'importante che prendi le 40x40 con spalla 10mm poi per quanto riguarda il collegamento del regolatore di tensione è semplicissimo.Inviato dal mio SM-G955F utilizzando Tapatalk 1 Cita
MAL1190 Inviato 12 Gennaio 2020 Inviato 12 Gennaio 2020 5 ore fa, antonio1981 dice: per quanto riguarda il collegamento del regolatore di tensione è semplicissimo. Me lo puoi spiegare in 2 parole? Cita
antonio1981 Inviato 12 Gennaio 2020 Inviato 12 Gennaio 2020 Me lo puoi spiegare in 2 parole? In pratica stacchi il filo rosso e nero dalla scheda madre(che sarebbe l'alimentazionedella ventola) li attacchi al riduttore di tensione lato 12v, e l'uscita a 24v la metti nella scheda madre dove era collegata la ventola.Prima di attaccare la ventola in uscita a 12v gli attacchi i puntali del tester, devi accendere la stampante e con un cacciavite a taglio piccolo giri il regolatore di tensione finchè sul tester nn leggi 12vInviato dal mio SM-G955F utilizzando Tapatalk Cita
MAL1190 Inviato 12 Gennaio 2020 Inviato 12 Gennaio 2020 1 ora fa, antonio1981 dice: In pratica stacchi il filo rosso e nero dalla scheda madre(che sarebbe l'alimentazionedella ventola) li attacchi al riduttore di tensione lato 12v, e l'uscita a 24v la metti nella scheda madre dove era collegata la ventola. Prima di attaccare la ventola in uscita a 12v gli attacchi i puntali del tester, devi accendere la stampante e con un cacciavite a taglio piccolo giri il regolatore di tensione finchè sul tester nn leggi 12v Inviato dal mio SM-G955F utilizzando Tapatalk Sembra semplice... ma quanto è grande questo regolatore di tensione? Sta dentro il case della scheda madre? Puoi mettermi una foto o ancora meglio un link di dove acquistarlo? Perché se fosse molto piccolo non sarebbe più comodo metterlo sull hotend diciamo subito prima della ventola? Magari è una cavolata ma se è un piccolo componente elettronico così sarebbe più comodo da cablare... Cita
antonio1981 Inviato 12 Gennaio 2020 Inviato 12 Gennaio 2020 Sembra semplice... ma quanto è grande questo regolatore di tensione? Sta dentro il case della scheda madre? Puoi mettermi una foto o ancora meglio un link di dove acquistarlo? Perché se fosse molto piccolo non sarebbe più comodo metterlo sull hotend diciamo subito prima della ventola? Magari è una cavolata ma se è un piccolo componente elettronico così sarebbe più comodo da cablare... Non l'ho preso ancora ma è una piccola schedina vai su youtube e cerca il tipo che si chiama dazero lui spiega tuttoInviato dal mio SM-G955F utilizzando Tapatalk Cita
MAL1190 Inviato 12 Gennaio 2020 Inviato 12 Gennaio 2020 Ok provo ad informarmi un po... nel caso torno a disturbarti!! 😁😊 Grazie mille intanto!! Cita
antonio1981 Inviato 12 Gennaio 2020 Inviato 12 Gennaio 2020 Ok provo ad informarmi un po... nel caso torno a disturbarti!! [emoji16][emoji4] Grazie mille intanto!! [emoji106][emoji106]Inviato dal mio SM-G955F utilizzando Tapatalk Cita
