Stex85 Inviato 8 Dicembre 2019 Condividi Inviato 8 Dicembre 2019 Ciao a tutti! Sono nuovo del gruppo e possessore da 2 giorni di un anycubic Photon s! Ho mandato in stampa il primo file (il cubo) messo su photonworkshop con i parametri che metto nei commenti, e si è staccata una parte di angolo del cubo finendo negli strati superiori. Ho interrotto la stampa e ho provato a stampare quella torre che si usa di solito nelle Elegoo e a metà layer ho visto nelle anteprime del display che la parte esposta non era il singolo layer ma era tutto lo schermo lcd (andando a creare quindi un mega rettangolo che ha staccato la torre dal piatto e l'ha fatta cadere nella vaschetta) Consigli sui parametri da utilizzare? Aggiornamento: il secondo cubo che ho messo a stampare (quello del file preimpostato dentro la pennetta) ha lo stesso problema del cubo messo da me in slicer, ovvero la parte sinistra è mancante, la parte destra la sta costruendo benissimo. Resina Green Anycubic Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Killrob Inviato 8 Dicembre 2019 Condividi Inviato 8 Dicembre 2019 hmmmm prima di tutto assicurati di aver livellato molto bene il piatto, ma è veramente una cosa anomala che stampa da una parte e non dall'altra. fai il test dell'lcd che è presente nel menu della stampante per vedere se tutto il pannello funziona Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tomto Inviato 8 Dicembre 2019 Condividi Inviato 8 Dicembre 2019 Leggi questo tread. La cosa che devi assolutamente fare è non usare la chiavetta usb in dotazione ,cambiala molte sono difettose di fabbrica, la stampante potrebbe non leggere alcuni punti del gcode. Lo slicer che stai usando è obsoleto . Segui anche il consiglio di @Killrob Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Stex85 Inviato 8 Dicembre 2019 Autore Condividi Inviato 8 Dicembre 2019 Ok proverò con una pennetta nuova e con slicer nuovo. Proverò anche a ricalibrare il piatto, ma rimane sempre tutto bene attaccato... Ho scaricato il Photon Workshop 2.1.19 passo a quello? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
