51 minuti fa, jagger75 dice:
si l ho visto e dentro ci sono altre due cartelle dfu e serial ma li mi fermo come devo installarli
se non ho capito male sono le devo aggiungere in qualche modo al firmware o sto sbagliando?
no non devono essere aggiunte al firmware, quelli servono proprio per installare i driver della stampante su win 10  per fargliela riconoscere
su win 10 ancora no sinceramente sto smadonnando per farla vedere su linux prima
non sono programmatore ringrazia che so fare una cosa alla volta ahahhahaha
non è cosa facile praticamente da come ho capito devo installare un certo mapledrv sia in linux che win che dovrebbe essere una specie di driver di una porta virtuale com 15 o qualcosa del genere 🙂
sempre se ho capito bene le traduzioni della guida sul sito della bigtrretech 🙂
cmq anche su win è una cosa simile credo oppure sto capendo male?
almeno win10 come hardware esterno me la vede anche se non mi trova il driver da solo
ubuntu manco la vede
mint meno che meno
debian non ne parliamo
  • Haha 1
si comunque hai capito bene, siccome PC e stampante devono colloquiare via porta seriale ma sono connettori USB, le porte seriali devono essere virtualizzate.
Quindi stai cercando il mapledrv per linux, ho capito bene?
@jagger75 penso di averti trovato qualcosa, se hai bisogno di una mano fischia....
http://docs.leaflabs.com/static.leaflabs.com/pub/leaflabs/maple-docs/latest/maple-ide-install.html#linux
19 ore fa, jagger75 dice:
mumble mumble si hai capito bene e mesa che è la guida che ci voleva 😉
grande killlllll tra poco mi ci metto 🙂
Ci hai provato? Dai che ora sono curioso di sapere...
allora aspe che qui la cosa è seria anzi grave
ma no di piu è GRAVIDA  anzi GRVIDISSIMA
mo vi spiego tutto qua serve un programmatore perche io piu che buttare giu qualche os e reistallarlo e qualche cazzatella su linux di piu non so fare
vengo e mi spiego 😉
allora ho capito che devo installare questa benedetta porta virtuale per far vedere questa scheda skr
anche se non ho capito il perche con la gt2560 mi è bastato metterla nella lista delle periferiche preferite delout o na cosa del genere e con linux ho risolto con win invece l ha riconosciuta da sola cmq vabbe sorvoliamo
allora sto seguendo questa guida
https://github.com/rogerclarkmelbourne/Arduino_STM32/wiki/Installation
apro arduini 1.8.5 e faccio tutto quello che dice installo la scheda ma poi mi dice di installare questa benedetta  arm-none-eabi-g++ toolchain! che non solo non so cosa sia e come si installi ma se cerco in giro mi viene detto che è un installatore o una cosa del genere che è obsoleto e viene sotituito con altra prassi ma non trovo e non mi viene spiegato quale sia percio gia mi sono bloccato all inizio
poi mi fermo li e passo allora a provare con win 10 anche se mi manca sempre quel passaggio di sopra detto
ma qui mi ristoppo perche quando da cmd cerco la cartella /drivers/win/ la cartella win non ci sta dentro a drivers nemmeno se chiedo la dir non la trovo percio non posso procedere con l installazione del install_drivers.bat
e mi sono ribloccato
ho provato a fare altre prove con il link che mi hai passato e sembrava andare tutto bene
ed invece..........
mi dice di che serve di installare ltri drvier ma non mi dcie quali e dove e come?e poiu sotto mi dice che anche se faccio tutto questo non posso installare l ide
poi tante operazioni me le fa fare dentro questo maple
ed ora vorrei sapere?ma dove sta sto maple quando l ho installto?e come si usa?o come si apre? 😞
questo per la parte di win per la parte di linux mi scrive delle righe di comando che non funzionano del terminale
ma io boh
poi dulcis in fondo 🙂 dico ok lasciamo stare andiamo di sd
uaaaaaaaaaa  non la legge ma questo problema lo avevo anche con l altra stampante non mi ha mai letto le sd percio a sto punto prtesumo sia colpa delle sd
ho una kingston da 16g una mini kingstone da 8 g con adattatore e una sandisk da 32 e una da 16
tutte formattate in fat32 dove copio ed incollo i gcode oppure da cura ho rpovato anche a mettere dentro direttamente un gco ma niente mi dice che è inserita ma quando scorro con lcd mi dice sd assente e mi da la caretlla vuota
percio
che dite
sto nella cacca?
mamma me lo diceva sempre fai il prete o il programmatore purtroppo bestemmio troppo e so capa tosta sui libri ecco perche faccio impianti elettrici e condizionamento industriali 😉
ma sto sbagliando metodi?
ultima cosa spulciando qui e la sono inciampato in questo video di uno che ha risolto il problema di far vedere la sua scheda di un drone potrebbe essere la strada giusta oppure un alternartiva?
https://www.youtube.com/watch?v=_zRMv80y6PY
poiche da come ho capito esistono molti programmi cloni per creare queste porte di comunicazioni virtuali o sbaglio?
cmq anche in questo mi sono bloccato perche quando cerco nella lista delle periferica la mia scheda me la riconoscie come sconosciuta e non come stm32 virtual port
sigh sigh sigh sigh
ok datemi un iban vi bonifico la questua oraria se necessario 🙂
senno pizzetta e birra? 😉
