Ciao a tutti
Ho acquistato da poco una elegoo mars, stampante 3d a resina, e vorrei farvi alcune domande
c'è qualche guida per l'orientamento dei pezzi da stampare?
il vassoio della resina bisogna pulirlo ad ogni stampa?
ogni quanto bisogna cambiare il fep?
grazie in anticipo!
Ciao a tutti
grazie in anticipo!
Seguo. Posso chiederti perché hai preso questa rispetto ad una Photon o simile?
Ho scelto la Mars dopo aver visto diverse recensioni su YouTube ed ho visto che la qualità è simile alle altre e costa un po' meno. Ma mi ha convinto in particolare modo la facilità di taratura del piatto di stampa
Non esistono guide per l'orientamento dei pezzi, devi decidere tu in base al pezzo.
Il vassoio ti basta svuotarlo ogni volta che cambi resina, e lo pulisci solo se vedi residui sul fep.
Il fep lo cambi quando è diventato molto opaco, ma si opacizza solo se lo pulisci troppo spesso.
26 minuti fa, Killrob dice:
Grazie mille!
Ho chiesto delucidazioni sull'orientamento dei pezzi da stampare perché in diversi filmati ho visto che tendono ad inclinarli e non capito bene il motivo
3 ore fa, Francesco79 dice:
Ma l'effetto ventosa non si verifica solo con gli oggetti cavi?
l'effetto ventosa si verifica se stai stampando una superficie larga e molto di piu' se è anche cava.
piegare l'oggetto riduce esponensialmente il tempo di stampa e si fa per questo maggiormente
20 ore fa, FoNzY dice:
Perdonate l'intrusione ma inclinare l'oggetto aumenta l'altezza nel volume di stampa, aumenta i layer, aumenta il tempo di stampa, non riduce, o sbaglio? Se stampo un parallelepipedo sdraiato, o lo stampo inclinato, la cosa cambia e non di poco...
