Ciao, per testare la mia Ender3 (grazie a voi per l'aiuto che mi avete dato per risolvere i problemi), mi sono divertito a usare OPENSCAD per il disegno,
partendo da uno script che ho trovato non so dove, modificato per ottenere l'effetti di luce che volevo e uno scasso per il portalampada, dopo 26 di stampa ore ho ottenuto questo risultato.
A breve proverò ad applicare uno strato di primer e a colorarla con una vernice metallizata.
Che ne pensate?
  • Like 5
  • Risposte 3
  • 9 mesi dopo...
La lampada è stata stampata su una ender 3, tuttavia per lisciarla ( al tempo non sapevo che c'erano dei modi chimici), ho avuto problemi avendo la delicatezza di un ippopotamo, con la carta vetrata alla quinta asta rotta l'ho sbattuta sul muro e fine.
Comunque è venuta e poi mi sono dimenticato di fornirvi lo script openscad:
WALL_THICKNESS = 2;
SIZE = 60;
STEPS = 19;
TOTAL_ROTATION = 90;
LAYER = 0.2;
module make_cube_edges(size, rotation, must_etch_base) {
    d1 = size - WALL_THICKNESS*2;
    d2 = size + WALL_THICKNESS;
    rotate([0, 0, rotation])
    difference() {
        cube([size, size, size], true);
        cube([d2, d1, d1], true);
        cube([d1, d2, d1], true);
        cube([d1, d1, d2], true);
        if (must_etch_base) {
            translate([0, 0, -size/2])
            cube([d1, d2, LAYER*2], true);
difference(){
for (i=[0:STEPS]) {
    make_cube_edges(SIZE / exp(i/STEPS), i/STEPS * TOTAL_ROTATION, i>0); //
$fn=100;
translate([0,0,-20])
cylinder(r = 14, h =120);
Lunga vita a OPENSCAD
