ruota godronata a scatti
altezza layer, velocità di stampa, velocità e distanza di retrazione, temperatura nozzle e piatto..... sai queste cose così....
26 minuti fa, giannipe dice:
filamento sunlu.
cosa intendi per paramentri di stampa?
Io uso tranquillamente petg Sunlu ed anche pla e.... a proposito.... che slicer usi?
8 ore fa, Killrob dice:
Altezza layer 0.2
Velocita 50m/s
Retrazione disinserito
Temperatura ugello 250
Piano di stampa zero gradi ( ma con un filo di lacca ora mantiene alla grande)
Vsntola spenta fino al terzo layer poi al 100%
  • 3 settimane dopo...
Il 10/12/2019 at 22:31, giannipe dice:
da quando ho montato il filamento PETG la ruota godronata si muove a scatti., ogni mezo giro scatta come se ci fosse una molla che la fa tornare indietro e l'estrusore non estrude...
Ho fatto la modifica sulla mia Prusa i3 Pro B, da Direct a Bowden, e quando ho iniziato a fare una prova di stampa con il PLA+ della Sunlu, ho avuto il tuo stesso problema.
Alla luce dei suggerimenti di @Killrob, vedrò di modificare anche io i valori, soprattutto quelli di retrazione e velocità.
8 ore fa, AlexPA dice:
hmmm più che diminuire la retrazione e la velocità tu dovresti innanzitutto ricalibrare gli stepmm dell'asse E. Il cambio che hai fatto non è di poco conto
