Il 28/12/2019 at 11:46, Killrob dice:
hmmm più che diminuire la retrazione e la velocità tu dovresti innanzitutto ricalibrare gli stepmm dell'asse E. Il cambio che hai fatto non è di poco conto
Avevo già impostato, da G Code, il valore delle barre trapezie a 400.
Intendevi questo?
20 minuti fa, AlexPA dice:
Intendevi questo?
no intendevo proprio il valore di stepmm del motore dell'estrusore.
in pratica, da gcode o dal pannello della stampante tu gli dici di estrudere 100mm, preferibilmente con il tubo ptfe staccato dal connettore pneumatico dell'estrusore, poi con il righello misuri se ti ha effettivamente estruso 100mm, se lo ha fatto sei a posto, se te ne ha estrusi di meno o di più, devi fare questo calcolo il cui risultato lo devi andare a mettere negli stepmm della tua stampante. Il calcolo è:
valore richiesto (100mm) / valore misurato (ad es. 97mm) * gli stepmm che sono impostati nella tua stampante (ad esempio 93)
(100/97)*93=95,87
questo è il valore che devi andare ad impostare negli stepmm di E per essere sicuro che, quando vengono chiesti n millimetri di estrusione, quegli n millimetri siano rispettati dai giri del motore di E.
20 minuti fa, Killrob dice:
(100/97)*93=95,87
Ah ok, avevo già fatto questo procedimento quando l'estrusore era impostato in modo Direct.
Quindi adesso con il Bowden devo impostare nuovamente il valore di step mm?
1 minuto fa, AlexPA dice:
secondo me si
