Ciao a tutti,
stò provando a stampare il PLA con la mia DaVinci 1.0 ma ho un problema:
dopo 1 cm in Z di stampa, smette di estrudere il filo e praticamente smette di stampare...ho provato a variare la temperatura di estrusione da 170 a 180 ma non cambia niente. Inizia a stampare e dopo poco non esce più il filo. Secondo voi è un problema di temperatura o di tipo di PLA ??
Inoltre durante la stampa si sente un rumore che viene dall'estrusore,come se la rotellina dentata faccia fatica a spingere il filo in basso.
Come vi trovate voi con il PLA??
  • Risposte 12
Ho provato a stampare la demo(quindi temperatura estrusore a 215 C°) ma ha fatto come sempre...sembra quasi che ad un certo punto la ruota dentata non riesca a far scorrere dentro il filo. A questo punto penso sia colpa del PLA che non è un gran che'!!!
Qualcuno riesce a stampare bene con il PLA?? chi ce la fa', dove ha acquistato la bobina ?
Ho fatto mille esperimenti con il PLA, ma il risultato è sempre lo stesso. L'estrusore non è adatto alla stampa del PLA, come confermato anche dalla XYZ. Non è una questione di temperature o di tipo di materiale, c'è proprio un problema di riscaldamento e raffreddamento del materiale, dovuto alla forma del nozzle. Hanno già prodotto un estrusore in grado di estrudere anche PLA, mi avevano scritto che era disponibile come parte di ricambio dall'inizio di quest'anno, ma ad oggi non riesco ancora a trovarlo e ordinarlo.
Grazie mille Aleccs75...
spero che possano renderlo disponibile il prima possibile, nel frattempo provo comunque a fare dei test(provo a cambiare fornitore)...non mi do per vinto!!!! :D  :D  :D
La marca non la conosco. Acquistata su ReprapWorld.com. Ti faccio notare che all' inizio ho avuto un sacco di problemi con l' estrusore il tutto poi risolto con olio per macchina da cucire.
ciao!
ciao!
Grazie mille Antonio per il consiglio...appena posso provo anche io con l'olio per la macchina da cucire...
