Ciao a tutti, qualcuno sa spiegarmi perché quando livello il piano e faccio l'home su z ho l'ugello alla giusta misura e invece quando mi parte la stampa mi sta sempre più in alto anche se dal silc3r ho settato lo z offset a "0".
Questa cosa mi succede dopo che ho aggiornato il firmware, c'è qualcosa che impostato li dentro da cambiare? Ho controllato anche con M851 e Z è "0"
Ma quando è alla giusta misura sul display che z hai? E quando invece stampa che z mostra (e che altezza primo layer hai messo?).
Il piano fai qualche allineamento automatico oppure a manina con foglio di carta?
Anycubic kossel linear plus,
Inviato utilizzando Tapatalk
Allineamento faccio a manina con foglio di carta.
Quando è a giusta misura sta a zero (in teoria) perché faccio home e poi sposto a mano nei 4 angoli e alzo o abbasso il piano a misura.
Non ho controllato quando parte la stampa a che altezza sta la Z, stasera controllo.
Altezza primo layer se stampo a 0.3 metto 0.35.
Beh se hai messo il fogli di carta dovrebbe stare a 0.1
Prova a vedere quando stampa a che altezza sta... Ovvero a parità di altezza z il nozzle è un punto diverso o semplicemente lo slicer ti mette il nozzle più alto di quanto ti aspetti?
se è lo slicer che mi alza il nozzle non lo so... ma quando parte la stampa è mooooolto più alta rispetto allo "zero" fatto con il foglio e questa cosa me la fa da quando ho aggiornato il firmware prima non me la faceva, ma stiamo parlando delle prime stampe in assoluto, quindi magari me lo faceva pure prima e non me ne accorgevo 😄
Mi sono reso conto che la mia stampante è munita di barre trapezoidali e sul sito della Geeetech è riportato in rosso e maiuscolo che se la stampante ha l'asta T8 bisogna dare il comando "M92 Z400" dopo il cambio del firmware
Sarà per questo motivo che all'avvio della stampante la Z si alza così tanto?
Comunque ho controllato.
- rifatto il piano a mano con foglio z a 0,
- rifatto home e ricontrollato perfetto a 0,
lanciato una stampa con altezza layer 0.2 e la z segnava 0.2 ma saranno stati minimo 4
(ho utilizzato cura invece di silc3r)
😥 mi ci fa ugualmente
ho dato il comando M503 per vedere se era già stato impostato e purtroppo già è settato a 400
Send: M503
Recv: echo:Steps per unit:
Recv: echo:  M92 X80.00 Y80.00 Z400.00 E101.40
Recv: echo:Maximum feedrates (mm/s):
Recv: echo:  M203 X400.00 Y400.00 Z2.00 E45.00
Recv: echo:Maximum Acceleration (mm/s2):
Recv: echo:  M201 X5000 Y5000 Z50 E5000
Recv: echo:Acceleration: S=acceleration, T=retract acceleration
Recv: echo:  M204 S500.00 T2000.00
Recv: echo:Advanced variables: S=Min feedrate (mm/s), T=Min travel feedrate (mm/s), B=minimum segment time (ms), X=maximum XY jerk (mm/s),  Z=maximum Z jerk (mm/s),  E=maximum E jerk (mm/s)
Recv: echo:  M205 S0.00 T0.00 B20000 X5.00 Z0.40 E5.00
Recv: echo:Home offset (mm):
Recv: echo:  M206 X0.00 Y0.00 Z0.00
Recv: echo:PID settings:
Recv: echo:   M301 P19.74 I1.32 D73.60
Recv: ok
Che posso fare ora?
