enzo Inviato 26 Febbraio 2015 Inviato 26 Febbraio 2015 Buongiorno,sto realizzando un progetto di una scatola a tenuta stagna con all' interno degli alloggiamenti per pellicola fotografica.La scatola ha un coperchio e ho il seguente dubbio: Che misura dovrei dare al coperchio rispetto alla scatola affinche' sia a tenuta stagna ma permetta che venga inserito senza problemi?Dovrei dare qualche millimetro in piu' affinche' si possa inserire per bene o la stampa 3d è cosi' precisa che posso calcolare le misure a filo?( esempio, se la scatola ha le dimensioni mm 100x100x100, il coperchio potra' avere le misure interne di 100x100 o dovra' essere tipo 99x99 affinche' si incastri senza problemi e mantenga la tenuta stagna) Non avendo una stampante 3d e dovendo rivolgermi a qualcuno affinche' realizzo l' oggetto, potete darmi consigli su materiale e sopratutto a chi chiedere per il realizzo? Io sarei disposto ad inviare i file anche ad un utente disponibile a stampare il tutto, ovviamente pagando il dovuto... Vincenzo Cita
Giorgio79 Inviato 26 Febbraio 2015 Inviato 26 Febbraio 2015 potresti fare la scatola in ABS e il tappo in gomma , ma a tenuta stagna ? e a vite? magari facci vedere qualche immagine del modello per rendersi contoPoi magari passa nell'area di presentazione Cita
enzo Inviato 26 Febbraio 2015 Autore Inviato 26 Febbraio 2015 Certo... inviero' un' immagine ma purtroppo ho progettato il tutto senza vite perche' è rettangolare ed il tappo contiene un labirinto per evitare l' ingresso di luce.. Ho pensato di realizzarlo in Abs o altro materiale plastico duro perche' sia resistente ai bagni chimici usati per lo sviluppo di pellicola fotografica.Il tappo in gomma si potrebbe realizzare con stampante 3d? Se si potesse fare credo che sarebbe un' ottima cosa ( ovviamente andrebbe valutato ogni aspetto per il corretto funzionamento) Cita
enzo Inviato 27 Febbraio 2015 Autore Inviato 27 Febbraio 2015 Questo è quello che vorrei realizzare..Non so se sono fuori strada per farlo con una stampante 3d ma dopo tante ricerche mi è apparso l' unico sistema in grado di realizzarne un solo pezzo per test Cita
Pol Inviato 3 Aprile 2015 Inviato 3 Aprile 2015 Occhio, la tecnologia FDM (o FFF) non consente di ottenere oggetti perfettamente stagni, rimarranno sempre delle micro porosità. Bisognerebbe infiltrare l'oggetto stampato con della resina per rendere il tutto impermeabile.Altro punto delicato è la compatibilità dei materiali (e relative resine di infiltraggio) con i prodotti chimici usati per lo sviluppo delle pellicole, sarebbe spiacevole veder sciogliere il contenitore ...Ciao Paolo Cita
