marcottt Inviato 16 Dicembre 2019 Inviato 16 Dicembre 2019 Ma i driver li hai installati? La porta com in gestione risorse (usi windows?) la vedi ed è ok? Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk Cita
Gaffino79 Inviato 16 Dicembre 2019 Autore Inviato 16 Dicembre 2019 Si si driver istallati e la com non rileva problemi di nessuna sorta e comunque sia pronterface che repetier host si collegano senza dare errori però non pilotano la stampante né leggono le temperature Cita
marcottt Inviato 16 Dicembre 2019 Inviato 16 Dicembre 2019 dovrebbe comunque essere un problema di driver/com/velocità porta.... quali driver hai installato? Hai modo di provare un'altro PC? Cita
Gaffino79 Inviato 16 Dicembre 2019 Autore Inviato 16 Dicembre 2019 I driver sono quelli forniti alla anet con la stampante e purtroppo ho solo un pc Cita
marcottt Inviato 16 Dicembre 2019 Inviato 16 Dicembre 2019 se hai provato le 3 velocità principali (ma anet di solito è 115200) , di solito 8n1 , rimane poco da provare. prova altra porta usb (attento che cambierà la com) oppure altro pc..... Cita
Gaffino79 Inviato 16 Dicembre 2019 Autore Inviato 16 Dicembre 2019 La porta USB già provato🤔 stasera ci spugnetto ancora un po' sempre grazie dei consigli Scusa Marco non ho capito 8n1?? Cita
marcottt Inviato 16 Dicembre 2019 Inviato 16 Dicembre 2019 8n1 è il metodo di comunicazione delle seriali (la USB della stampante poi genera una porta seriale), 8bit di dati, nessun parità, 1 bit di stop E' abbastanza standard... ma quando le cose diventano troppo strane bisogna precisare un po' tutto. Cita
Gaffino79 Inviato 16 Dicembre 2019 Autore Inviato 16 Dicembre 2019 Perdonami la mia ignoranza dove vedo sta cosa? Tramite Windows o pronterface? Cita
marcottt Inviato 16 Dicembre 2019 Inviato 16 Dicembre 2019 È un parametro applicativo quindi in pronterface o repetier host Anycubic kossel linear plus,Inviato utilizzando Tapatalk Cita
