jumpjack Inviato 13 Dicembre 2019 Inviato 13 Dicembre 2019 Da quando ho iniziato a usare Slic3r invece di Cura con la mia Prusa I3, ottengo risultati esageratamente migliori... ma succede anche una cosa stranissima: all'avvio della stampa, un attimo prima che la testina parta per andare a fare quello che deve fare, si sente un breve ma fortissimo "ululato", come se un motorino girasse a vuoto o sgranasse. Però poi la stampa procede senza problemi. Cosa può mai essere? Si sta rompendo qualcosa? Ho scaricato Slice3rPrusa 2.1.0 e la preconfigurazione "I3 B-PLA-0.4-1.75.ini", ma modificandolo un po', per esempio impostando il firmware su Merlin, visto che Cura scriveva Marlin nel gcode... ma in realtà come faccio a sapere che FW ho?!? Cita
marcottt Inviato 13 Dicembre 2019 Inviato 13 Dicembre 2019 prova a prendere un gcode di una stampa, aprirlo come file di testo e poi lancia gli stessi comandi del gcode una riga alla volta. Quando arrivi allo ululato stati attento...... non provare stasera che mi sa c'è la luna piena..... 6 Cita
jumpjack Inviato 14 Dicembre 2019 Autore Inviato 14 Dicembre 2019 "lancia" come? Non ho mai collegato la stampante al PC finora, ho sempre fatto con la SD card, non ho idea di dove cominciare con driver e programmi.. Cita
Killrob Inviato 14 Dicembre 2019 Inviato 14 Dicembre 2019 1 ora fa, jumpjack dice: "lancia" come? Non ho mai collegato la stampante al PC finora, ho sempre fatto con la SD card, non ho idea di dove cominciare con driver e programmi.. repetier host o pronterface per collegare il pc alla stampante, occhio a non attacarla se stai facendo una stampa che la considera come mancanza di corrente e si ferma Cita
jumpjack Inviato 14 Dicembre 2019 Autore Inviato 14 Dicembre 2019 ho installato repetier e inviato a mano tutti i comandi prima della stampa... ma non si sente nessun rumoraccio, lo fa solo quando stampo pezzi creati con Slic3r. ?!? In compenso ora posso finalmente stampare direttamente dal PC invece di giocare con le SD-card. Però devo procurarmi una prolunga USB dati, ho solo una prolunga di ricarica, e mi tocca tenere il PC in mezzo alla stanza... Cita
jagger75 Inviato 14 Dicembre 2019 Inviato 14 Dicembre 2019 Cita prova a prendere un gcode di una stampa, aprirlo come file di testo e poi lancia gli stessi comandi del gcode una riga alla volta. Quando arrivi allo ululato stati attento...... non provare stasera che mi sa c'è la luna piena..... ahahaha fai quello che dice @marcottt pero mi raccomando stai attendo non metterci la mano davanti potrebbe mordere non si sa mai 🙂 cmq descrivi meglio il guasto quando ulula è come se ululalì oppure ululalà? Cita
marcottt Inviato 14 Dicembre 2019 Inviato 14 Dicembre 2019 scusa @jumpjack se ti prendiamo un po' in giro ma con una stampante che ulula non ho resistito.... non ho pensato che non hai la stampante collegata al pc e l'ho dato per scontato. In realtà stampare da PC è abbastanza noioso perchè devi poi tenerlo acceso, però è utile per piccole cose veloci o per la manutenzione. La mia idea è che devi prendere un gcode (ovviamente di quelli che ululano) e lanciare le righe a mano sino a quando trovi quella che fa casino... Cita
Killrob Inviato 14 Dicembre 2019 Inviato 14 Dicembre 2019 Il 13/12/2019 at 17:38, jumpjack dice: Da quando ho iniziato a usare Slic3r invece di Cura con la mia Prusa I3, ottengo risultati esageratamente migliori... ma succede anche una cosa stranissima: all'avvio della stampa, un attimo prima che la testina parta per andare a fare quello che deve fare, si sente un breve ma fortissimo "ululato", come se un motorino girasse a vuoto o sgranasse. Però poi la stampa procede senza problemi. Cosa può mai essere? Si sta rompendo qualcosa? Ho scaricato Slice3rPrusa 2.1.0 e la preconfigurazione "I3 B-PLA-0.4-1.75.ini", ma modificandolo un po', per esempio impostando il firmware su Merlin, visto che Cura scriveva Marlin nel gcode... ma in realtà come faccio a sapere che FW ho?!? ma se ci fai un piccolo video mentre ulula sarebbe meglio, così capiamo la situazione e possiamo aiutarti Cita
jumpjack Inviato 16 Dicembre 2019 Autore Inviato 16 Dicembre 2019 Ho fatto giusto in tempo a fare il video... perchè la stampante mi ha lasciato... Ieri ho stampato tutto il giorno senza problemi, perchè dopo l'ululato la stampa partiva normalmente, e per di più non lo faceva più da quando stampo tramite USB anzichè tramite SD-Card. Guardando il video molto da vicino si vede che il motore tenta di girare in senso orario, cioè di alzare l'estrusore; però poi dopo la stampa parte e procede fino alla fine senza problemi... o quasi: ho dovuto anche riallineare la barra X perchè si era sbilanciata, dopo che un cavo ci si era impigliato impedendogli di alzarsi più di tanto. Dopo l'ultima stampa di ieri l'ho spenta, poi oggi vado per accenderla e... niente. Dopo una breve indagine, ho trovato questo bello spettacolo dentro l'alimentatore... 😞 E adesso? Perchè si è rotto questo NTC? Può dipendere da uno sforzo eccessivo degli stepper, o non c'entra niente? Sembrerebbe essere un 5D-11. Quindi abbiamo una molteplicità di fattori, che però non so se e come sono correlati, perchè si sono verificati tutti insieme nell'arco di due giorni: - Passo da Cura a Slic3r - La stampa da SD card inizia improvvisamente a causare l' "ululato" - Inizio ad stampare da USB tramite Repetier, invece che da SD Card - Si impiglia la barra X in un cavo, e prima che me ne accorga faccio diverse stampe, che risultano ovviamente compresse sull'asse Z. - Ogni tanto durante la stampa la risalita lungo Z si inceppa e i motori girano a vuoto dentro i manicotti di gomma, poi continua; inizialmente lo faceva quando il cavo si era impigliato, poi ha continuato a farlo a prescindere, finchè ho scoperto che l'asse X si era disallineato di un paio di mm. Ma anche dopo l'allineamento capita che la risalita si inceppi. - Infine si brucia l'alimentatore, o meglio l'NTC. Tutto il resto dell'alimentatore sembra a posto, tra una scintilla e l'altra riesco addirittura a misurare 12V in uscita... Cosa può aver fatto bruciare l'NTC? Il sovraccarico dei motori? Quindi ora che la meccanica è a posto, mi basta cambiare l'NTC? Domanda collaterale: ma nel firmware non c'è un sensore di sovraccarico che fermi la stampa se un motore sforza troppo?!? Come faccio a sapere che firmware ho? non riesco a caricare i video, i codici per youtube sono: k2V9b6LuQ5A e l9cXFBkKu9g Cita
marcottt Inviato 16 Dicembre 2019 Inviato 16 Dicembre 2019 Io non vedo i link youtube sul post Anycubic kossel linear plus,Inviato utilizzando TapatalkOk ho visto uno dei due. Non è ululato... Secondo me è il motore che bestemmia perchè bloccato, forse davi un comando di movimento ad una velocità eccessiva Anycubic kossel linear plus,Inviato utilizzando Tapatalk Cita
