Da qualche giorno mi succede questa cosa strana che a 4 o 5 mm di distanza dal piatto l'asse Z si blocca, i motori sforzano e girano a vuoto dentro le boccole di gomma. Poi però se continuo ad aumentare manualmente dal pannello l'altezza di Z, la barra orizzontale ricomincia a salire.
A un certo punto mi sono accorto che alcuni cavi mi si erano agganciati al motore di sinistra e gli impedivano di superare una certa altezza, quindi li ho tolti pensando di risolvere, però adesso il problema si presenta lo stesso anche se la barra orizzontale è completamente libera da qualunque impedimento. i motori non sono bruciati perché fanno diversi giri completi quando l'asse Z passa da 0 a 5 mm dal piatto, e comunque a mano dal pannello riesco a fare arrivare la barra orizzontale fino a 15 cm dal piatto.
Però durante il tragitto alcune volte si blocca come a 5 mm, coi motori che girano  e la barra che non si alza.
Che devo fare?
  • Risposte 1
