Whitedavil Inviato 24 Dicembre 2019 Inviato 24 Dicembre 2019 Se vai sul loro github è spiegato tutto. I ponticelli li lasci aperti ammeno che non usi i tmc2130 con attivato lo stallguard, è un discorso lungo e non mi sembra il tuo caso. S + -...? Quali ponticelli intendi? Cita
Carlo50 Inviato 25 Dicembre 2019 Autore Inviato 25 Dicembre 2019 Ho scaricato un poco di documentazione e credo di aver trovato il modo di collegare i fine corsa. Ma non si muove nessun motore, quindi non posso testarli. Allego una foto con scritte a bordo. Cerca di spiegarmi la faccenda, cosi' faccio pace con le stampanti 3D. Grazie Carlo Scheda superiore con ponticelli.bmp Cita
Whitedavil Inviato 25 Dicembre 2019 Inviato 25 Dicembre 2019 Che driver monti innanzitutto? Se tipo tmc, configurati come? Quei ponticelli tipo XYZ sono relativi ai driver. Se non usi tmc devi lasciarli aperti, sennò dipende. Poi per gli endstop, dipende dalla logica dell'interruttore, s sicuramente. Il fw che ti ho dato aveva una base, poi devi addattarli alla tua macchina. Io non posso sapere se i tuoi endstop sono collegati normalmente aperti o chiusi. Io per esempio, contrariamente alla maggior parte li uso invertiti. Cita
Carlo50 Inviato 26 Dicembre 2019 Autore Inviato 26 Dicembre 2019 i driver sono drv 8825 ed i fine corsa sono nc con -. Ho anche cambiato da true a false in config.h, ma il problema principale e' che non mi si muovono i motorini passo-passo. Ho visto uno schema che ho seguito alla lettera, ma non vanno. Le alimentazioni dovrebbero esserci, dato che gli estrusori ed il piano funzionano perfettamente. Carlo FYSETC F6_Istruzioni sommarie.pdf Cita
Whitedavil Inviato 26 Dicembre 2019 Inviato 26 Dicembre 2019 Se fai m119 dovresti vedere lo stato degli endstop, in modo anche che puoi provarli. Se sono nc lo devi collegare tra + e S. In teoria se sono loro a darti problemi, gli assi vanno solo in un senso. Ma i motori sono morti, sono bloccati ma in coppia(cioè alimentati), ronzano...? 1 Cita
Carlo50 Inviato 26 Dicembre 2019 Autore Inviato 26 Dicembre 2019 I motori non si muovono e sono liberi, cioe' si spostano manualmente senza problemi, quindi non viene attivato neppure EN. I ponticelli sotto i driver penso di averli poisizionati bene, ma non trovo istruzioni riguardo quelli sul lato corto che sono 4x2 e 3x1. Riguardo i fine corsa, solo che riesca a far muovere qualcosa, posso risolvere, ma prima debbo veder spostare qualche motore. Grazie Portato su repetier e configuration.h il baud a 250000 portato sempre su configuration.h CS di tutti i driver a -1 Saldati assieme nei driver SLP e RST (come erano quelli di futura) Non risolto nulla attendo notizie. Carlo Cita
Carlo50 Inviato 27 Dicembre 2019 Autore Inviato 27 Dicembre 2019 Scusatemi, ma ho imparato troppo tardi che il problema si trovava nei capicorda molto delicati e minuscoli. Avevo acquistata una pinza crimpatrice che, quando ho visto i capicorda, ho capito essere troppo grossa. Ho quindi deciso di saldare i fili, ma subentrano problemi di inserimento e relativo contatto. Sto vedendo qualche movimento, per cui cambiero' appena possibile la pinza e dovrei risolvere i problemi. Scusatemi ancora. Carlo Cita
Carlo50 Inviato 16 Gennaio 2020 Autore Inviato 16 Gennaio 2020 Serramazzoni Modena 16/01/2020 Ho cambiato la pinza ed ora funziona bene, ma ho un problema con gli assi X ed Y. Si muovono sincronizzati come se il funzionamento fosse quello inventato da Tronxy, mentre io ho separati i comandi e vorrei con X comandare soltanto il motore X, mentre con Y solamente Y. Sai suggerirmni la modifica su Marlin? Carlo Montecchi Cita
Whitedavil Inviato 16 Gennaio 2020 Inviato 16 Gennaio 2020 Devi verificare il tipo di cinematica all'inizio del file configuration. Non vorrei che ti ho lasciato l'opzione corexy abilitata. Tu hai una cartesiana per cui non devi abilitare nessun modello di cinematica Cita
Carlo50 Inviato 17 Gennaio 2020 Autore Inviato 17 Gennaio 2020 Grazie, finalmente vedo muovere gli assi nel modo giusto e posso passare alla taratura. Non capisco alcune cose, intanto ne espongo una: Quando l'asse Z e' ad home, se porto ad home X od Y, si abbassa il piano di 20 mm e vorrei evitarlo, come faccio? A proposito di questi settaggi, non esiste una guida che si possa consultare senza disturbarvi tutte le volte? Grazie ancora Carlo 1 Cita
